查看: 1151|回复: 9
NAZA-M V2 LED 疑問
发表于 2013-5-7 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問一下舊版的NAZA-M可以用NAZA-M V2的 LED嗎????
发表于 2013-5-7 09:48 | 只看该作者
你好,是不能用的
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:03 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-5-7 09:48
你好,是不能用的
謝謝你的解答~~
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:54 | 只看该作者
假如有裝PMU的話NAZA-M V2的LED可以用嗎???????
 楼主| 发表于 2013-5-7 11:15 | 只看该作者
你好,是不能用的
假如有裝PMU的話NAZA-M V2的LED可以用在V1上嗎??
发表于 2013-5-7 11:22 | 只看该作者
您好,用pmu也是用不了的。
发表于 2013-5-7 11:49 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-5-7 11:22
您好,用pmu也是用不了的。
那就是说nazam不能单独买pmu和和led升级,然后当v2用?
 楼主| 发表于 2013-5-7 11:56 | 只看该作者
pmu可以單獨給naza v1 做使用的只有v2 LED不支援
发表于 2013-5-7 12:21 | 只看该作者
瞬间明白,谢谢
发表于 2013-5-7 15:22 | 只看该作者
LED不通用有什么坏处,只是指示灯信号的问题吗?
