查看: 4617|回复: 8
狗版无刷电机的选择 (2204,2212,2216,2308,2310,2312,4215)
发表于 2013-5-7 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TB上有好几款狗版无刷电机
例如: 2204,2208,2212,2216,2308,2310,2312,4215
性能上不知有何差别?应该选那一款最好?
请大侠赐教
2310
2310
发表于 2013-5-7 11:07 | 只看该作者
买那个中间通孔可以穿线的!
发表于 2013-5-8 08:43 | 只看该作者
我用老油条75那个,挺好的
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:24 | 只看该作者
其实更想知道那款扭力更大, 效率更高
发表于 2013-5-9 15:58 | 只看该作者
不知道是不是不会搞。出不来效果。
发表于 2013-5-12 18:51 | 只看该作者
电机定子越大,扭力越大,也越重,在满足云台刚性的基础上,尽量选择大的,大扭力能克服云台设备上的一些缺陷,如果云台设计精理,可以尽理选小的电机
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:55 | 只看该作者
Hummer系列的狗云台电机只有39g, 但JK-G狗云台却用上4215微单电机,会否更稳更抗风?
JK-G
JK-G
发表于 2013-5-13 00:30 | 只看该作者
楼主疯狂电机3005应该挺好,直径大扭力大,重量轻
发表于 2013-5-13 05:19 | 只看该作者
原理上越大越重就越好,当然还要权衡机器的负重。
