查看: 8931|回复: 74
笔记本二月不用,开机不亮,脱光光了,会修的来看下(在高人指导下,已经修复)
发表于 2013-5-8 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                一个笔记本,几个月没有用了,昨天拿来用,开机不亮了,之前是好的,最近一段时间,经常下雨,估计是不是受潮
                 现在开机情况:电源指示灯亮,硬盘灯不亮,显示屏没有显示  硬盘转,cpu风扇不转,
                     拆开检查情况,没有明显损坏的地方,插拔过内存,cpu,
             请教,,,,,,,,,之前用是好的, 用的蛮爽,二个月不用,是不是受潮了,,懂的朋友来指点下,谢谢了
                           想自己搞好,不想送修,还在保
             经过论坛高手198536指导,拆出图片里红圈里的电容,就点亮,u后面的电容好的 之前拆了,后淘宝买了换上了
             原因分析:就是因为硬盘这个地方很热,所以这块电容容易失效,应该是这个型号电脑的设计有误
调整大小 IMG_1146.jpg (63.1 KB, 下载次数: 4)
调整大小 IMG_1147.jpg (82.02 KB, 下载次数: 6)
调整大小 IMG_1148.jpg (49.98 KB, 下载次数: 7)
调整大小 IMG_1149.jpg (45.43 KB, 下载次数: 3)
调整大小 IMG_1150.jpg (87.31 KB, 下载次数: 5)
调整大小 IMG_1151.jpg (68.72 KB, 下载次数: 3)
调整大小 IMG_1152.jpg (74.26 KB, 下载次数: 1)
调整大小 IMG_1153.jpg (70.16 KB, 下载次数: 8)
调整大小 IMG_1154.jpg (71.47 KB, 下载次数: 5)
调整大小 IMG_1155.jpg (74.95 KB, 下载次数: 4)
调整大小 IMG_1156.jpg (72.27 KB, 下载次数: 5)
调整大小 IMG_1157.jpg (67.94 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-5-8 14:09 | 只看该作者
呵呵   这都能拆开。。。。厉害    就不怕静电二次损坏吗
发表于 2013-5-8 14:10 | 只看该作者
三星的?
我也有一台,不开机拿去修理,说是显卡虚焊,上邦订机收了我150Y搞定
发表于 2013-5-8 14:11 | 只看该作者
换条内存试试  (不是从新插拔  是找一条好用的)
不懂,等待高人,送修很坑爹!
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:15 | 只看该作者
内存换了二个槽,都不行,,,,,cpu也试过了,,,,静电,不担心吧,我双脚离地拆的,,,,,,,,大侠,你估计是啥子原因啊,是不是显示屏里面有个微动开关啊,就那个没有拆开了,谢谢回复
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:18 | 只看该作者
何治华 发表于 2013-5-8 14:10
三星的?
是的,你看就知道啊,哈哈,三星这个型号还可以,,,,,,,,,比我台式机还用的爽,,,,,,天天开15个小时,还爽的,就是现在开机不亮,就拆了的,
试着外接显示器,看会显示吗?没有检测工具这能碰运气试,同事的IBM中午吃饭进入休眠就再没醒来,去修说主板坏了。
发表于 2013-5-8 14:19 | 只看该作者
放火上烤烤,接上电源,屏用手压住显示芯片,南桥看有没有亮,如果不是虚焊,就看启动电流了,你没工具怕是很难吧
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:20 | 只看该作者
laomaoyy 发表于 2013-5-8 14:18
试着外接显示器,看会显示吗?没有检测工具这能碰运气试,同事的IBM中午吃饭进入休眠就再没醒来,去修说主板 ...
对,是个好办法,谢谢 ,,,,,,,,不过现在开机cpu风扇都不转,,,,,,,,,就是硬盘转了,搞的有点麻烦了,
发表于 2013-5-8 14:22 | 只看该作者
连硬盘灯都不亮,估计是主板有状况了,拿去交人检测一下吧
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:22 | 只看该作者
explorermx 发表于 2013-5-8 14:19
放火上烤烤,接上电源,屏用手压住显示芯片,南桥看有没有亮,如果不是虚焊,就看启动电流了,你没工具怕是 ...
谢谢了,晚上回去试试,只有垃圾万用表一个,,,,,,,,,,,,,昨天用电吹风,热风吹了下,还是不亮,就是硬盘转,cpu风扇不转的,,,,,,,内存,和cpu,都插拔试过了,就是显示屏没有拆开了,,,,,请教,显示屏里面是不是有个微动开关啊
发表于 2013-5-8 14:25 | 只看该作者
书签 发表于 2013-5-8 14:15
内存换了二个槽,都不行,,,,,cpu也试过了,,,,静电,不担心吧,我双脚离地拆的,,,,,,,,大 ...
显示器的开合传感器现在基本都是磁控 试着找找看 硬盘坏的可能性不大 就算坏了也能开机点亮    CPU风扇不转  点不亮屏  原因有很多  主板、内存、U、供电部分。。。。我是说从新找一个确定好用的内存条插上   不是叫你用原来的内存
发表于 2013-5-8 14:33 | 只看该作者
我曾经也出现过和楼主类似的情况,我的处理方法是,既然不行了,就不管它,再放他几个月,开机,正常,重新装了WIN7 32位后,现一直正常使用
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:35 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2013-5-8 14:25
显示器的开合传感器现在基本都是磁控 试着找找看 硬盘坏的可能性不大 就算坏了也能开机点亮    CPU风扇不 ...
哥,谢谢回复,,,,,,,,这个笔记本就二个内存插口的,,,,,,,,,我换了另外一个插口还是照旧的,,,,,拆之前,我以为是是受潮,,,,主板上有露水的,现在拆开,除了灰,啥子露水都木有的,,,,晚上试试压下南桥,试试看,谢谢了,哥
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:38 | 只看该作者
yisuo039533 发表于 2013-5-8 14:33
我曾经也出现过和楼主类似的情况,我的处理方法是,既然不行了,就不管它,再放他几个月,开机,正常,重新 ...
谢谢,我也准备这样搞,,,,,,,,前二月,经常下雨,地板都结露水的,,,,,,,实在搞不好了,准备放阳台上阴干几天,看会自动好不
发表于 2013-5-8 14:39 | 只看该作者
希望成功
发表于 2013-5-8 14:41 | 只看该作者
“主板上有露水的”凭这一点10有89是主板问题了  另外你没看懂我说的内存。。。。你朋友如果有2代内存你借来试试  内存坏了也不开机 点不亮屏  这是替换法  也因主板而定
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:50 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2013-5-8 14:41
“主板上有露水的”凭这一点10有89是主板问题了  另外你没看懂我说的内存。。。。你朋友如果有2代内存你借来 ...
电脑主板上没有露水的,几是灰,电脑放在包里,就放在地板上,这二月,经常落雨,地板上就结露水了,
哥,谢谢了,你说的办法,我不会,也没那内存的,,,,,,俺水平菜,别的不行,拆东西倒是有点在行,谢谢了,哥,你的办
法,是个办法的
发表于 2013-5-8 14:55 | 只看该作者
主板上的电子没电了,太久不开BIOS电池放光电,也会出现这现象,如果没动过其他地方先换换电子吧!还有检查一下内存的金手指有没接触不良,这是最常见的故障!
