查看: 2855|回复: 21
华科尔V200D03的接收能用在250无副翼上?
发表于 2013-5-8 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔V200D03的接收能用在250无副翼上?舵机也要反向吗?
发表于 2013-5-8 15:56 | 只看该作者
顶上  楼下回答
发表于 2013-5-8 16:07 | 只看该作者
沙发~~顶一个先再看内容
发表于 2013-5-8 16:21 | 只看该作者
現在不要搞這種無聊的東西了,浪費時間又浪費錢...
過來人的心得...
現在三軸有那麼多種選擇,何苦巴著華牌那種綁死死的三軸
這機二年前搞的,最後投入 k8 的懷抱
发表于 2013-5-8 16:52 | 只看该作者
好JJ,,好好看
发表于 2013-5-8 17:36 | 只看该作者
RE: 华科尔V200D03的接收能用在250无副翼上?
過來人的心得...
用华三轴可以少颗接收其它沒什么优势,摆放位置灵活调整方便当属2702D,其它华牌3轴捆绑自家机型,用于其它机机需要颠倒位置,交换舵机位置或舵机改反向,才能正常使用!
发表于 2013-5-8 17:44 | 只看该作者
過來人的心得...
漂亮机机,空机是嘛牌子的?
過來人的心得...
漂亮机机,空机是嘛牌子的?
发表于 2013-5-8 18:25 | 只看该作者
過來人的心得...
如果手头有富余的华的接收,改一下,还是相当不错的,也不复杂,只要装对了方式,不需要拆舵机改反向,不然那样确实麻烦,我只是更改了升降舵机的安装,换到另外一个侧板上,尾舵机改到另外一边安装就行了。
另外,我目前也用K8飞250,但是不知道是不是不会调还是咋样,明显比用华的要灵活多了,但是我本身还是想求稳的,华的3轴上去确实非常稳,飞起来特别舒服。旋翼头机械调整也不必很严格,眼睛看看就行了,相当不错。但是如果用一个接收来飞两个飞机,拆来拆去容易把minijst头弄坏掉,很麻烦。
发表于 2013-5-8 20:10 | 只看该作者
woxihuannimm 发表于 2013-5-8 16:52
好JJ,,好好看
感謝賞機,此機不是很好裝,但重量輕,好飛
发表于 2013-5-8 20:12 | 只看该作者
禅与馋 发表于 2013-5-8 17:36
用华三轴可以少颗接收其它沒什么优势,摆放位置灵活调整方便当属2702D,其它华牌3轴捆绑自家机型,用于其 ...
我玩那時 27 系列的很貴...
搞 26XX 系的被那些修正方向,舵機動作方向搞得頭殼生煙後就不愛搞了
发表于 2013-5-8 20:14 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-5-8 17:44
漂亮机机,空机是嘛牌子的?
機身是台灣廠商信天翁(STO)出給 250 用的改裝套件,兩片式機身
輕,好看,但不好裝,機身空間窄,不好收線
发表于 2013-5-8 20:15 | 只看该作者
wind6218 发表于 2013-5-8 18:25
如果手头有富余的华的接收,改一下,还是相当不错的,也不复杂,只要装对了方式,不需要拆舵机改反向,不 ...
華牌接收在二年前算是極少數低價三軸的好選擇,我也玩過一陣子
但後來被那些修正方向,舵機動作方向搞得頭殼生煙後就不愛搞了
尤其它的調機實在很難搞,由於華牌的小三軸沒有所謂的設定模式,要搞中立點很難抓準
他們自家機子還好,但搞上 250 或 450 時就頭大到一個不行,現在三軸的選擇多了,不用巴著華牌也可以玩得很開心了吧?
至於 K8 搭 250 ,可以試著把風格調向機械化多點,敏捷度調低些,感度大約介於 250 與 450 的建議感度值之間
穩定度應該不會太差才是, K8 勝過華牌最多的應該是自旋優化這項,華牌自旋時機子通常會朝左飄走, K8 幾乎不太會....
发表于 2013-5-8 20:24 | 只看该作者
现在还有么?
国内能不能搞得到?
发表于 2013-5-8 20:55 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-5-8 20:24
现在还有么?
国内能不能搞得到?
我看他們家的網站上沒寫停產,但不知道還有沒有就是
機身與腳架是分別的兩個產品
发表于 2013-5-8 21:45 | 只看该作者
当然可以用,但是要注意舵机安装方向,不一定要拆舵机改方向,试试换个方向或者位置安装也能达到目的
发表于 2013-5-8 23:59 | 只看该作者
過來人的心得...
喜欢这么绑电池,收藏了
发表于 2013-5-9 01:39 | 只看该作者
但後來被那些修正方向,舵機動作方向搞得頭 ...
多谢,刚按这样设置了下,确实要稳很多,不知道是不是我十字盘的原因,还是会总是向左边一个方向飘,不知道是不是不平还是什么原因
发表于 2013-5-9 01:48 | 只看该作者
wind6218 发表于 2013-5-9 01:39
多谢,刚按这样设置了下,确实要稳很多,不知道是不是我十字盘的原因,还是会总是向左边一个方向飘,不知 ...
小機子配重比較敏感,差一點就差很多
你可以試著讓 k8 做一次自動微調看看,應該可以再改善一些
发表于 2013-5-9 02:22 | 只看该作者
唐大哥,能否站内你的qq号给我?
