查看: 3376|回复: 23
谁知道这小台钻,怎么修理
发表于 2013-5-8 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友送的,都几年了,说是什么坏了。也就一直没有用,这几天准备动手改多功能车床。想起了还有这小东西。翻出来看了下有个东西坏了。
谁东西怎么加工。
 楼主| 发表于 2013-5-8 18:43 | 只看该作者
孔是方孔。还带个皮带轮,我想应该能,拆下来。
就是不知道这方孔,怎么加工,车床行不,
发表于 2013-5-8 18:45 | 只看该作者
敲出来,按尺寸重做一个!
 楼主| 发表于 2013-5-8 18:49 | 只看该作者
水晶骷髅 发表于 2013-5-8 18:45
敲出来,按尺寸重做一个!
里面是方的,看坏的接口,像是铸铁的,我们这里没有线切割。找加工的地方,也没有见擦床。这怎么整
发表于 2013-5-8 19:10 | 只看该作者
钻个园孔再用挫刀修
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:16 | 只看该作者
解连环 发表于 2013-5-8 19:10
钻个园孔再用挫刀修
那可不怎么好修,我看没有10cm,也有8cm
发表于 2013-5-8 19:18 | 只看该作者
四边钻孔,中间再干一炮应该差不多能用
发表于 2013-5-8 19:56 | 只看该作者
余量能钻就再钻几次
发表于 2013-5-8 19:58 | 只看该作者
怎么看起来像是主轴屁股断了。。
网上貌似有主轴杆卖,,百多块钱。。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:05 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-8 19:58
怎么看起来像是主轴屁股断了。。
网上貌似有主轴杆卖,,百多块钱。。
就是主轴上下的那个,我的钻铣床是梅花键,这是四方的孔,主轴过来的轴是方型的,套在这里面,上面是动力。这可用在里面上下活动。
要是百来块,就不要了。拆电机,卖废铁了。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:08 | 只看该作者
解连环 发表于 2013-5-8 19:56
余量能钻就再钻几次
钻头可能没有那么长的,
发表于 2013-5-8 20:09 | 只看该作者
xalf 发表于 2013-5-8 20:05
就是主轴上下的那个,我的钻铣床是梅花键,这是四方的孔,主轴过来的轴是方型的,套在这里面,上面是动力 ...
何必拆废铁。。。
焊上就行了。。找个手艺好点的师傅焊。。
可以复原的。。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:11 | 只看该作者
明天拆开看看。我想的是车个轴,从中间锯开,上铣床铣好,在焊上,在上车床。
发表于 2013-5-8 20:15 | 只看该作者
先看看主轴旷不旷吧,要是旷的话,就没啥维修价值了。鸡肋啊!
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:26 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-8 20:09
何必拆废铁。。。
焊上就行了。。找个手艺好点的师傅焊。。
没有原来的那个坏掉了的东西了焊也么发焊。本来也不想修了。你看灰尘都多厚了。扔了吧有点可惜。
好在家里房子大,老婆说了,我们家就是垃圾厂,什么都有,
前几天,看我不在家,把我几十个电机买废铁了。2元一斤买的,买了1千多元,我说你有不缺这点钱,为什么买,老婆说了。你要是在乱扔,还买,哎好多东西都找不到,我怀疑都给我买了。
其实吧也怪我,收回来的东西,顺手扔那就是那,以后不敢了。我现在的东西,有我的地方,不出范围,没有人管,出来范围,就找不着了。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:29 | 只看该作者
间隙很小,用的少,可能是这东西坏了,就没有在用,
发表于 2013-5-9 00:19 | 只看该作者
如果不想修的话!把主轴让给我吧!
发表于 2013-5-9 17:41 | 只看该作者
好在家 ...
老婆,,,被逼急了
发表于 2013-5-9 18:50 | 只看该作者
买一块合适的圆棒,从中间割开,做90度v型槽,再合起来,用电焊焊好,打磨好。
发表于 2013-5-9 18:52 | 只看该作者
外面是圆形的,用车床车。
