救命啊 4VF距离问题 不拉天线1米就斗舵
BTYYY
BTYYY
电梯直达
发表于 2005-7-4 15:21
倒序浏览
:em12::em12:
不拉天线1米就抖舵 全拉 2米就抖 3米外就全死悄悄了!
4VF+115
经过检查
发射满电
接受满电
接受天线正常
还有 有时候关发射器再重打开发射器 突然又正常了 不拉天线20米都不抖舵但是机会只是15分之1的机会
请教大虾们是怎么会事 哪儿出了问题了??
[ Last edited by BTYYY on 2005-7-4 at 15:57 ]
谁用apm装过180轴距的穿越机啊 左右摇摆的厉害
2015-12-01
求助 试用版的gopro三轴云台现在还可以换成新版的不
2015-07-15
又地震了 摇的老子好晕啊
2014-11-25
小米带你看太空整的真的不怎么样 没一张图片清楚。。如果用个飞翼
2014-08-19
一不小心把 精灵接收机一根天线座子给撕掉了 咋个 一根天线可以用么
2014-08-03
求助 精灵2这蛋蛋的线咋个接啊 ?
2014-07-20
有木有高手能修gopro3的
2013-03-29
哟 四轴都成安防设备了
2013-03-20
兔子 这样定点悬停算稳不?????
2013-01-30
国外牛人做的带机枪的四轴,最后自杀摧毁目标 超清
2013-01-29
xiaohong-0001
xiaohong-0001
发表于 2005-7-5 00:39
干扰?
有一方法,不知道行不行。
可能是晶体松了,把发射的晶体拔出来重新再插一次试一下。
我就试过因为晶体松了失控的。
xiaohong-0001
xiaohong-0001
楼
发表于 2005-7-5 00:40
希望能帮到你吧!
xiaohong-0001
xiaohong-0001
楼
发表于 2005-7-5 00:46
呵呵
BTYYY
BTYYY
楼
发表于 2005-7-5 08:50
重大 发现 昨天回去
第一次 直接将 接受电源插上 接受带一舵机 打开发射机 又完全正常了
但是我 接着 又将电调接上 由电调给接受供电 结果 又开始抖了
iijjj
iijjj
楼
发表于 2005-7-5 09:05
换个电调试试!
BTYYY
BTYYY
楼
发表于 2005-7-5 09:08
把电调 取下后又直接对接收供电 还是抖
iijjj
iijjj
楼
发表于 2005-7-5 10:33
那么可能是接收的问题,而不是4VF的问题了!
如果有别的接收机就换掉试试吧!
dituyu2000
dituyu2000
楼
发表于 2005-7-5 10:38
室内还是室外
BTYYY
BTYYY
楼
发表于 2005-7-5 10:55
室内
wjzy
wjzy
楼
发表于 2005-7-5 15:31
我以前有个纤毫的2通控在室内也和你的一样,但在开阔地就正常了,到外面去试试
