查看: 778|回复: 8
电池和飞机连接T口有大火显现
发表于 2013-5-10 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池和飞机连接的时候有点大火的现象。不知道是否正常。正负极都对准了,还有就是t口提别紧插起来费劲,拔下来更费劲。有没有解决办法。
发表于 2013-5-10 20:21 | 只看该作者
楼下回答
发表于 2013-5-10 21:37 | 只看该作者
经常插拔,你可以把T插上那个铜片弄平点
发表于 2013-5-10 22:07 | 只看该作者
你这算是小火花,试试12s吓你一跳
发表于 2013-5-10 22:30 | 只看该作者
可以加装防打火装置。
发表于 2013-5-10 23:08 | 只看该作者
我的也打火。。
发表于 2013-5-10 23:13 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2013-5-11 00:34 | 只看该作者
RE: 电池和飞机连接T口有大火显现
chenwei5105729 发表于 2013-5-10 22:07
你这算是小火花,试试12s吓你一跳
好吧我以为是短路了,我的是4s5300的电池。不会被打到吧哈哈。
 楼主| 发表于 2013-5-11 00:36 | 只看该作者
RE: 电池和飞机连接T口有大火显现
OSAISAIO 发表于 2013-5-10 22:30
可以加装防打火装置。
是个什么样的东西呢?
