查看: 1745|回复: 28
请教双桨···
发表于 2013-5-11 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在灰机双桨很厉害·· 我目测估计都快有1公分的差距了。。但是还能悬停··停的还很稳····各位大侠赐教··(本人菜鸟只在练习悬停)
发表于 2013-5-11 13:25 | 只看该作者
如果仅仅做悬停,双桨是无所谓的。但是一旦做些其他动作,就会导致机身抖动,甚至炸机。还是要调过来。如果斜盘是平的,就调调连杆长短度即可。
发表于 2013-5-11 13:32 | 只看该作者
双桨会带震动。
发表于 2013-5-11 14:02 | 只看该作者
油门中点  螺距曲线不要动 调整拉杆至两片大浆分别0度  调完检查大浆螺丝是否目测在一条直线上  记住电机线一定要拔
发表于 2013-5-11 14:06 | 只看该作者
有帖子的
发表于 2013-5-11 14:07 | 只看该作者
在大桨旋转的时候~取下眼镜,集中意念平视观察~~近点……再近点……再近点………………阿门
纯属虚构,请勿模仿
发表于 2013-5-11 15:16 | 只看该作者
双桨震动会很大会金鱼尾,用螺距规好好调一下
发表于 2013-5-11 15:22 | 只看该作者
吐槽下,双桨应该调整2只桨夹连杆,不应该动十字盘拉杆
双不双桨,和十字盘平不平
一点儿关系都没有
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:43 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-11 13:25
如果仅仅做悬停,双桨是无所谓的。但是一旦做些其他动作,就会导致机身抖动,甚至炸机。还是要调过来。如果 ...
恩·好的。··谢谢··
tzbyqxiaomin 发表于 2013-5-11 13:32
双桨会带震动。
谢谢1
sfj25 发表于 2013-5-11 14:02
油门中点  螺距曲线不要动 调整拉杆至两片大浆分别0度  调完检查大浆螺丝是否目测在一条直线上  记住电机线 ...
谢谢···
发表于 2013-5-11 21:06 | 只看该作者
补充  双桨还会出现甩动  想你那么大的双桨  继续飞行 不仅又以上可能  还会甩弯主轴··   所以 调完双桨 检查主轴  不行就换掉! 我菜鸟时期经常碰到双桨  所以这些情况我是我自己碰到的!  另外  LS有人说双桨调桨夹连杆  那是针对有副翼 并且是老款机子! 现在的有副翼基本桨夹连杆都是死的! 所以  还是要调十字盘连杆! 把电机线拔掉两根,然后油门推到中立  用螺距尺把两边桨距调为零度  双桨就没了! 别嫌我啰嗦 每次换完螺旋桨  都要记得先调双桨 然后在试飞! 最后 做个平衡! 希望能对你有用!
发表于 2013-5-21 18:01 | 只看该作者
lixiangning 发表于 2013-5-11 21:06
补充  双桨还会出现甩动  想你那么大的双桨  继续飞行 不仅又以上可能  还会甩弯主轴··   所以 调完双桨  ...
终于来了个跟的上潮流的!!!!
发表于 2013-5-22 09:35 | 只看该作者
RE: 请教双桨···
scp可以在油门锁定的时候调0螺距,不知道楼主的飞机可以不
发表于 2013-5-22 09:40 | 只看该作者
大家说完了,我拿分走人
发表于 2013-5-22 14:51 | 只看该作者
学习了,进步了
发表于 2013-6-9 22:36 | 只看该作者
目前也在调这个
发表于 2013-8-28 19:39 | 只看该作者
我的也出现了,小炸两次,双桨出现,明天慢慢调
发表于 2013-8-28 19:50 | 只看该作者
学习了!!!!
发表于 2013-8-28 21:31 | 只看该作者
去潜水吧…… 双桨跟十字盘没关系滴!
