查看: 550|回复: 12
问一个关于电机的问题
发表于 2013-5-11 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是我电机转起来之后有轻微的 吱吱声。会不会有问题啊?
发表于 2013-5-11 14:14 | 只看该作者
你可以无视,也可以当做严重的隐患!
发表于 2013-5-11 14:18 | 只看该作者
可能是轴承,注意观察有没有突然的变化。
发表于 2013-5-11 14:19 | 只看该作者
某些电调和电机在某特定转速时候会这样~只要不发热就不必担心
发表于 2013-5-11 18:26 | 只看该作者
我猜是XXD?...
发表于 2013-5-12 00:39 | 只看该作者
肯定上XXD电机,换轴承
发表于 2013-5-12 01:11 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-12 15:40 | 只看该作者
我的4轴一块电飞下来有一个电机特别热有事儿吗?为什么就那一个热啊?请不吝赐教!谢谢
发表于 2013-5-12 15:42 | 只看该作者
RE: 问一个关于电机的问题
1/震动大  2/短路了一股 3/里面轴承有问题
发表于 2013-5-12 15:52 | 只看该作者
我都是离地30公分左右飞的有时候还停转,是电机的问题吗
发表于 2013-5-12 17:08 | 只看该作者
四轴及多轴~除了楼上的回答以外,有一个细节很多模友注意不到,就是重心。在平衡已经解决的情况下,如果你的负载均匀的分布在每一个轴上,则四个电机的负载相同,同等做功;当出现重心偏移至某个机臂情况下,这个方向的电机负载就增加,电机和电调做功量增大,就会出现单个电机(电调)发热情况;
所以不但要桨平衡,还要机架平衡,解决得好,连震动都会小很多
发表于 2013-5-13 00:56 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-5-12 17:08
四轴及多轴~除了楼上的回答以外,有一个细节很多模友注意不到,就是重心。在平衡已经解决的情况下,如果你 ...
谢谢老师的提醒,我仔细检查下吧!
发表于 2013-5-13 17:24 | 只看该作者
感謝大大分享!
