wanjingcai 发表于 2013-5-14 11:07
碰到这种故障,建议像修电脑一样,把连接的外围设备都拔出,然后一个一个插上去试。
真没你想的 那么简单 导致 我现在 飞起来 都有恐惧感 是这样的 去年 11月 悬停 1.8米 左右 直接自悬N圈后 飘到空中 摔下来 跑过一看 3GX正在 重启 怀疑 狮子电池 接口不好 碰巧 遇到 都是这块电池的问题 修好后 用花牌电池 同样 大力侧翻炸鸡 看到3GX重启 发回亚托 检测 没有问题 收到大力侧翻炸鸡 开始郁闷了 论坛收个 ZYX 带上新手架 飞了10个起落 大力侧翻 因为都是飞 未知起落 出现的问题 根本没有怀疑 是舵机的问题 中间换了 铂金电调 FUTABA 遥控 你说我 悲崔吧 换了 K8 大力侧翻 在一次 无意看到 论坛说 金属舵机 外壳 有短路现象 就检查舵机 发现 有一个舵机 电机接口 有小黑点 随之 把舵机全都换了 并做了 绝缘 现在还没有问题 舵机在地面 这么试都没问题 问题就是 舵机短路 导致整个 UBEC 都短路 没电 陀螺重启
