查看: 1100|回复: 9
亚拓500,3GX,MSK 9810A+顺时针自旋停止时要回弹,逆时针自旋时锁得很稳,不回弹。
发表于 2013-5-14 08:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500,3GX,MSK 9810A+顺时针自旋时要回弹,逆时针自旋时锁得很稳,不回弹。什么原因?请各位指点,是不是尾舵中立点的问题?
发表于 2013-5-14 08:44 | 只看该作者
调这项
发表于 2013-5-14 08:49 | 只看该作者
500用K8感觉很好,
发表于 2013-5-14 08:55 | 只看该作者
3gx没用过,不过不知道你的尾舵机拉杆是不是钢丝的,这样子很容易右旋停止的时候抖两下,改碳纤的拉杆,或者3gx有没有分开调整左右自旋的刹车感度,把右自旋的刹车感度稍微降低
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:04 | 只看该作者
gameboy0000 发表于 2013-5-14 08:44
调这项
我回去试试,谢谢!
发表于 2013-5-14 09:35 | 只看该作者
学习过了,补偿是增大还是减小。
发表于 2013-12-23 10:28 | 只看该作者
学习了啊
发表于 2013-12-23 10:51 | 只看该作者
建议楼主先飞 非锁尾模式下的 中立点 你的这个配置 如果排除机械问题, 电子设备应该不会有回弹。 如果回弹太严重 可以降低一下感度, 3gx 和3g 就是有一侧回弹的问题 不是不可解决 就是很难一步到位。 飞调 飞调, 不用动电脑内的设置, 自然就可以解决 我用3g 带 ds650 ,理论还不如你的这个配置 左右都很硬,行程也一致。 你唯一在电脑里需要调的就是左右行程  尾巴转的行程。另外主要看看你的机械部分 碳纤维硬拉杆 是要比 钢丝的好很多。 换上就立竿见影
发表于 2014-8-22 19:08 | 只看该作者
非锁尾模式
发表于 2014-8-22 22:38 | 只看该作者
尾桨机械中立点不正,最简单的方法收或者放一圈尾舵机连杆球头扣,如果情况好转说明方向正确,加大到不回弹即可;如果严重说明反向了,反过来操作即可
