查看: 1264|回复: 12
大家来看看这个图传怎么样
发表于 2013-5-15 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四百米就开始雪花屏 看不了东西了
这是不是得换设备了?
接收部分
接收部分
接收部分
接收部分
发射部分
发射部分
发表于 2013-5-15 15:32 | 只看该作者
这不是罗美的么、。。。好几百的那个吗?这个也不行吗?
发表于 2013-5-15 16:17 | 只看该作者
换天线!三叶草加平板。
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:53 | 只看该作者
好眼力 我都不知道啥牌子的 反正飞五百米外就基本是雪花屏了
也想飞好 发表于 2013-5-15 16:17
换天线!三叶草加平板。
能说具体点儿吗
发表于 2013-5-15 17:15 | 只看该作者
说实话图传拼的就是设备,淘宝上搜吧。比如:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=f179qjr583b
发表于 2013-5-15 17:22 | 只看该作者
我说LS,别动不动就大疆,他那东西要是很神话的话也不会出那么多事情了,一会掉高,一会失控什么的。。就更别说图传了。。那东西就是贴牌的
发表于 2013-5-15 17:23 | 只看该作者
我发现你的天线是横着放的。应该竖着放
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:48 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2013-5-15 17:23
我发现你的天线是横着放的。应该竖着放
使用的时候肯定是竖起来的 这个应该没关系
发表于 2013-5-15 20:37 | 只看该作者
是不是干扰啊~!    电台  GPS   接收机  和图传离远点~!
发表于 2013-5-15 21:16 | 只看该作者
控及图穿使用频率多少,功率多大
如果是控是2.4的,图传是1.2的,二者肯定会产生倍频干扰,只是干扰程度不确定,跟发射功率有关
另外,平板是个不错的选择,但三叶草最好别用,根据尺寸做出来的基本不行,这个要用天线分析仪测才行
发表于 2013-5-15 21:19 | 只看该作者
这个图传不错,我在单位测试室内穿墙50米雪花严重。不过没出现蓝屏。室外没测试
发表于 2013-5-31 14:02 | 只看该作者
罗美都不能满足你需要的话。。。。。
建议检查下供电跟天线。。。。
