查看: 1135|回复: 16
8C? 10C? 15C???
发表于 2005-7-7 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8C,10C的锂电用在同样一架飞机上,动力会有所不同吗?
 楼主| 发表于 2005-7-8 10:48 | 只看该作者
郁闷啊,谁懂呀???
发表于 2005-7-8 11:10 | 只看该作者
会不太一样
比如6C和10C两个电池,尽管容量、电压相同,但在实际使用时,动力的劲爆程度当以10C的为优!
原因是这样:电机是一个负载对不对?就像一个水力发电机。电池就是大坝,电池的容量就是大坝的容量。而大坝的水力输送给发电机的条管道就是所谓的“C”,管道小,发电机就转得慢,输出同等的功率,需要更长的时间;管道大时,发电机就转得快,同等时间内输出的功率就更大。小C的电池,要输出同等功率,需要更长的时间;大C的电池,可以在很短时间内输出同等的功率。
如果你的用电设备,是一个需要足够大功率的马达,那么这里就要看电池是否足以支持这种功率输出了。并不是说越大C的就越好,合适的才好。像一些只需要小电流的飞机、直升机,安装大C的电池也是比较浪费的。
 楼主| 发表于 2005-7-8 12:30 | 只看该作者
哦!原来如此,是否C数越大,电池用的时间也就越短呢?
还有,E-SKY 3D合适用几C的电池?
发表于 2005-7-8 16:46 | 只看该作者
要用什么C数的电池,有个简单的计算方法:
比如你说用来飞ESKY3D,那么这台电直的工作电流平均来讲是6-7A左右。
如果你使用1300mAh的电池,那么要达到7A的放电电流,需要多少C的电池呢?
7000 / 1300 = 5.38C,OK,这样来讲,用5C左右的电池就可以了。
如果你用1600mAh的电池,则:
7000 / 1600 = 4.37C。
如果你是用来飞T-REX450X,它的工作电流一般在10A左右。
如果用1600mAh的电池,则:
10000 / 1600 = 6.25C
以上计算都是理论上的
 楼主| 发表于 2005-7-8 18:56 | 只看该作者
那...那为什么20C的都出来了?大多数人又不飞大型电直
发表于 2005-7-8 21:46 | 只看该作者
这就像一台2.0L的发动机就可以让一台1.5吨的车跑到时速150km/h一样,为什么还会有人会用4.0L的发动机的车?
 楼主| 发表于 2005-7-8 21:56 | 只看该作者
哦!谢谢!
那么8C与10C用在同一电直上动力肯定10C强吧?
发表于 2005-7-9 19:54 | 只看该作者
发表于 2005-7-9 19:55 | 只看该作者
8C是4缸发动机、10C是6缸发动机
都可以装在同一辆车上
但6缸的起步速度一定比4缸的快
就是这个道理
发表于 2005-7-11 23:58 | 只看该作者
高手:em26:
发表于 2005-7-12 09:12 | 只看该作者
8C 1500MA电池和15C 1500MA的电池用在同一架飞机上的飞行时间是一样长的,耗电量是电机和飞机重量决定的,不是电池决定的.
 楼主| 发表于 2005-7-12 09:18 | 只看该作者
转速  在 2005-7-12 09:12 发表:
也就是说两种电池飞行时间一样,而10C的动力更强咯?
 楼主| 发表于 2005-7-14 19:09 | 只看该作者
同一马达用10C和用8C
用10C寿命应该短些吧???
发表于 2005-7-14 21:43 | 只看该作者
用10C的寿命更长!
假设在输出同等功率的前提下,8C的负荷比10C的要重,更容易老化。
 楼主| 发表于 2005-7-15 09:36 | 只看该作者
呃...谢谢!
不过我的意思是马达的寿命用哪种长?
发表于 2005-7-15 10:54 | 只看该作者
没有什么区别
