查看: 864|回复: 4
K8,发射机调节!
发表于 2013-5-16 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用6EX的控,在K8发射机调节里,EPA都调到140%(最高了)也不到百分之一百,应该怎么调行程,还有辅助这个通道要么是0要么是100(锁尾开关拔上拔下)电调/油门不动的(一直在一半!是不是和马达没接上电调有关?)
发表于 2013-5-16 16:54 | 只看该作者
控里十字盘没有选普通模式吧?就是除消CCPM混控
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:00 | 只看该作者
新选的模型!都没开
发表于 2013-5-16 17:19 | 只看该作者
6EX我没有,不过一般控里新建直升机模型默认就是CCPM十字盘模式,要手动改成H1模式。
发表于 2013-5-16 18:49 | 只看该作者
要用H1的十字的。。天地飞的就是用一般那个。。
