查看: 1098|回复: 5
COBRA 2814 KV850 跟 双天3542EA KV790 不公平测试。。。
发表于 2013-5-17 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到免费更换的COBRA 电机 后,一直没上过电,主要 这个电机来的晚了1些,等了所以已经买了双天的。。
两个电机实际测量, 不带桨,所有配件都装上,丹理的 125G,  双天的155G, 这些跟官方数据有出入
官方丹理是100G出头点,, 他可能不算配件在内。  双天的话官方数据是140多G。
两个定子尺寸,前者是2814,后者是2820, 而且KV值还是有出路的,,所以所谓不公平测试么。。。
早上时间不够,来不及,实在睡不着了,起来就测测吧。 电池是ROC 25C 5000 4S ,没充满的, 保存电压3.85V测试的,没时间充
首先测试 全油门, 带美国APC1155桨,   丹理是9700转,25A 电流    双天是10670转. 32A电流   健康值基本在90+
            巡航电流5A左右下, 一样的桨,  丹理是5000左右, 双天是5500左右           健康值基本在70左右(这个是有原因的,也正是最后我还是决定任然用双天的理由,因为2013天行者原装的电机座固定的4个反抓刚好能对应双天的电机座。。而如果用COBRA的话,要重新打孔,重新安装反抓。。。所以测试的时候我只固定了一根螺丝,但也固定的很牢固的,不知道70的健康值是否是因为只有一根螺丝导致的)
当然啊,A控的电流计未必准,所以就算有误差,反正大家都有误差,无所谓了,
最后感觉这两个电机,丹理的低速平滑性跟噪音小一些,
最后补充下,电调是好盈铂金60A。。。不为啥,只为余量大,散热好。。
丹理的
双天的
发表于 2013-5-17 09:32 | 只看该作者
沙发!你怎么不加入GS的3542?
发表于 2013-5-17 09:33 | 只看该作者
真刻苦
已阅!  可以看看,只能参考
发表于 2013-5-17 09:35 | 只看该作者
  测速仪也有啊 工具齐全哦
发表于 2013-5-17 11:43 | 只看该作者
楼主勤奋
我用朗宇的2814 kv880 +辉盛11X5.5+3S,最大转速8400转
