查看: 1687|回复: 26
不死心啊,再试一次3.12问题有所改善,但有一个问题始终困扰我!
发表于 2013-5-18 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢各位的帮助,摇杆校准问题已经解决了,最后一个问题就是GPS模式悬停原地转向,还是会飘,一旦停止推杆回中,机子会自己往一边走,不推杆修正就会一直往一个方向走,而且推杆会后位置定不住。如果只是悬停前后左右地推杆,停止推杆回中后,机子能自己定下来,唯一的问题出在悬停转向及航线转向的问题上,抗风能力比2.02好很多。
发表于 2013-5-18 18:01 | 只看该作者
是不是naza-m本身的硬件问题啊?要不dj为什么紧跟着就出个v2呢?估计要换硬件才可以解决这个问题,希望dj给个说法。
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:07 | 只看该作者
ccccqiu 发表于 2013-5-18 18:01
是不是naza-m本身的硬件问题啊?要不dj为什么紧跟着就出个v2呢?估计要换硬件才可以解决这个问题,希望dj给 ...
估计是固件程序问题,硬件没问题的。不然悬停四面打方向不会松杆即停,意味着固件一直在改进中,希望最后一关能解决就好了。
发表于 2013-5-18 18:17 | 只看该作者
我升级3.12后,感觉还好
发表于 2013-5-18 18:20 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-5-18 18:07
估计是固件程序问题,硬件没问题的。不然悬停四面打方向不会松杆即停,意味着固件一直在改进中,希望最后 ...
那v2出来干嘛,现在有童鞋测试了3.12的gps还是老样子,dj为什么不一起升级gps呢?要让v1和v2有区别吧。要不还有谁买v2
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-5-18 18:37 | 只看该作者
关于GPS飘问题。我发现GPS在飞了一会后,定点和2.02一样。这我发现的。DJI能不能把上电预热时把GPS也一起预热呢?还有就是3.1的固件姿态模式太稳了,没风的情况下一动不动,这点要表扬,把GPS问题解决了NAZA-M就完美了
发表于 2013-5-18 19:14 | 只看该作者
冻结 发表于 2013-5-18 18:37
关于GPS飘问题。我发现GPS在飞了一会后,定点和2.02一样。这我发现的。DJI能不能把上电预热时把GPS也一起预 ...
呃,NAZA-M 完美了,你让WKM情何以堪.
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:49 | 只看该作者
ccccqiu 发表于 2013-5-18 18:20
那v2出来干嘛,现在有童鞋测试了3.12的gps还是老样子,dj为什么不一起升级gps呢?要让v1和v2有区别吧。要 ...
如果把NAZA M整成V2一样那V2找谁买啊哈哈。
发表于 2013-5-18 21:36 | 只看该作者
我咋觉着 已经非常完美了  就是失控返航 总是有2米的误差
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:06 | 只看该作者
失控返航有误差就是因为GPS模式下固件没有做好的缘故,并不完美啊。
发表于 2013-5-18 22:29 | 只看该作者
这世上哪有完美的玩意,我升级后飞了两块电,一块好,一块飘,目前暂时停飞
发表于 2013-5-19 00:04 | 只看该作者
民用级别的GPS,2米你还想怎么样? 要精确到2cm吗? 当年美国炸中国大使馆也才是这个精度。
发表于 2013-5-19 00:48 | 只看该作者
估计是指南针该校准了,或者旁边有干扰,有一次我的和电池靠得比较近,就出现了LZ的问题,后来挪GPS,重设安装位置,重校指南针就好了
发表于 2013-5-19 02:55 | 只看该作者
呃,说下个人看法,V2我也升级了,说下个人感受,总体感觉确实比V1好很多。至于各位说的起飞往一边漂的问题,在进行高级校准之前,最好给手机装个气泡水平仪,平绑机架上,调整机架尽量的水平,再做高级校准,另外,飞行上电前,机体尽量保持水平,飞机上电后至返航点锁定完成(绿灯连闪)之前,尽量不要去动机身,让传感器有个稳定的环境完成零点中位检测。这样可以最大限度的避免起飞后往一边漂的问题。
发表于 2013-5-19 07:43 | 只看该作者
學習及支持!
 楼主| 发表于 2013-5-19 08:20 | 只看该作者
RE: 不死心啊,再试一次3.12问题有所改善,但有一个问题始终困扰我!
rabbit78 发表于 2013-5-19 02:55
呃,说下个人看法,V2我也升级了,说下个人感受,总体感觉确实比V1好很多。至于各位说的起飞往一边漂的问题 ...
现在是起飞不飘,定点也不飘,定点转向就会飘……
发表于 2013-5-19 11:09 | 只看该作者
我说的是NAZA-M完美,NAZA和悟空是不同等级的产品能放一起比嘛。
发表于 2013-5-19 11:11 | 只看该作者
继续测试
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:25 | 只看该作者
同样的机架和配置,全部沿用NAZA M的,连GPS的位置也一样,已经校准过,旧固件可以不飘,为什么新固件就会飘?难道升级固件就会被电磁干扰?这已经说明是固件问题了,看有没有人新购一个V2的GPS装上去看能不能解决问题。
发表于 2013-5-19 16:56 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-5-19 11:25
同样的机架和配置,全部沿用NAZA M的,连GPS的位置也一样,已经校准过,旧固件可以不飘,为什么新固件就会 ...
我的老版以前也有定点转飘的情况,新版固件也有定点不转的情况,这个和当天的GPS信号,和天气,电磁环境都有关系,这样得出结论还不够严谨,应在同一地点飞完老固件立马刷新固件,每组测试三次,看到底定点转有何差异
