接收机高级保护功能 如果选择开启,则飞行过程出现下面的情况时,飞行器将触发失控保护功能。 根据飞行器高度不同,分为以下两种情况:
- 1.低于100m时,A/E/R三个通道不 在中位,
- 2.高于100m时,A/E/R三个通道不在中位,或T(油门)在中位以上,
在GPS或姿态模式下,满足条件1或2,且A/E/R/T四个通道数据都无变化,持续时间20秒后,飞行器将自动悬停,之后10秒内A/E/R/T四个通道仍无变化,则认为接收机数据异常,自动进入失控保护。
有以下疑问: 1.如果飞机在100米以下,向前推杆超过30秒会不会自动返航了?是3个通道不在中位还是1个通道不在中位30秒就返航? 2.如果飞机在100米以上,推油门超过30秒会不会自动返航了?
