查看: 6494|回复: 21
华为HD4825 电源改装失败,请高手指点
发表于 2013-5-18 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有空,把手头的一台华为HD4825 电源进行了改装,完全是按网上广为流传成功的经验(如图),但按图索骥完工后,开机只有风扇高速运转,显示屏只显示“1”,继电器也没有闭合的声音,面板上的一排灯全不亮,请高手帮助分析,谢谢了。
发表于 2013-5-18 22:36 | 只看该作者
介个
偶真的不懂
帮顶!
发表于 2013-5-18 22:56 | 只看该作者
我看着应该是个高频电源,改想得到什么结果
发表于 2013-5-19 03:17 | 只看该作者
原来两头的风扇要接上,不然就保护.
发表于 2013-5-19 06:39 | 只看该作者
以前也淘了个电源想改可调,看见密密麻麻的像蚂蚁的东东就没敢下手,顶楼主。
发表于 2013-5-19 09:10 | 只看该作者
这个图有吗?
 楼主| 发表于 2013-5-19 10:59 | 只看该作者
syhon 发表于 2013-5-19 09:10
这个图有吗?
后面也按这个要求,接上了的。
发表于 2013-5-19 12:34 | 只看该作者
多圈电位器要焊3根线才行,你的图焊了2根线那是肯定不行的,祝你成功,
发表于 2013-5-19 13:02 | 只看该作者
帮顶!
想改可调
发表于 2013-5-19 13:17 | 只看该作者
改好用了,去年的
你的改之前正常吧,是不是割错那个线了吧
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:01 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,根据大家的建议我又检查了一遍线路,确认没有割错线路和焊错线,我甚至已恢复到原来状态,但故障依旧,估计什么零件坏了。
发表于 2013-5-19 23:43 | 只看该作者
买了一台改好的路过
发表于 2013-5-20 09:03 | 只看该作者
帮顶!
 楼主| 发表于 2013-5-20 11:05 | 只看该作者
问题找到了:有一个管子的脚脱焊,重新焊接后保护解除,能正常工作了。
发表于 2013-5-20 11:40 | 只看该作者
改好电压?~?。电流?~?。谢了,我也想改一个。
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:59 | 只看该作者
改好后:电压2.5-59v,电流800ma-25a
发表于 2013-5-21 08:53 | 只看该作者
我也改了一个,卖家给的图有一张严重看不清,不过改完了还是挺实用的.
发表于 2013-5-21 14:30 | 只看该作者
据店家还有一个改为电压3/100电流20a的方法哪位有。谢了
发表于 2013-5-21 19:41 | 只看该作者
恭喜了,我正在准备买一个来改
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:47 | 只看该作者
这个改100v,改估计好改的,但要动大手术了,可能变压器都要重新绕一个,电路改动比较多,会造成电源不稳定。一般改个60多伏就差不多了。
