查看: 11457|回复: 23
一个人玩伤不起啊,求教好赢电调油门校准问题。
发表于 2013-5-19 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我好赢铂金30A电调连接好后,无法校准油门行程。具体是,上电,声音“1、2、3”,然后“滴”“滴”“滴”(间隔约1秒),按说明书上来看,这是油门信号丢失。我这是接在接收机上来做的,动遥控完全没反应。
我用电表量连接到接收机的那三根线,红线与黑线间无电压,红线与白线间无电压,白线与黑线间电压约1.7v。求教,这正常么?再就是,电调连接到电机的三根线间都没有电压,这正不正常?
我用的是JR DSX9Ⅱ 遥控,接收机是对好码了的。
现在头疼的不行了,昨晚弄了一晚,今早上又一早上,一点进展都没有,无奈了,那位大神帮帮忙嘛!!!
发表于 2013-5-19 11:59 | 只看该作者
看看 油门通道是不是反的 这样来设置下 如果还不是 就把油门微调往下调 直到调到正常
 楼主| 发表于 2013-5-19 12:06 | 只看该作者
刚刚尝试了,还是没反应
发表于 2013-5-19 12:09 | 只看该作者
那要请高手了  我是颗白菜 刚好出来溜达下
 楼主| 发表于 2013-5-19 12:17 | 只看该作者
感谢支持
发表于 2013-5-19 14:30 | 只看该作者
先把要调试的电调插到油门通道、然后开控油门最高、插电、电机滴滴响然后把油门拉最低滴滴响后拔电池关控、然后再调其他的
发表于 2013-5-19 14:34 | 只看该作者
这个阶段越长,你解决后,月爽快~哈哈哈哈
发表于 2013-5-19 16:06 | 只看该作者
过路,帮你顶一下
发表于 2013-5-19 16:19 | 只看该作者
记得要插在油门通道上,天地飞的话好像是3通连接电调,供电插1通,你是不是通道错了
发表于 2013-5-19 16:31 | 只看该作者
是不是电调没电压输出检查红线和黑线的电压,还有要插到油门通道。
发表于 2013-5-19 19:40 | 只看该作者
好盈铂金30A电调没有自带BEC,所以需要给电调供电,一般的独立bec就可以了,其实你完全可以用飞控给电调供电并且做油门行程校准
发表于 2013-5-19 22:20 | 只看该作者
油门不在最低位,调油门舵量,下调
发表于 2013-5-19 22:51 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-23 10:14 | 只看该作者
不懂来学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-24 21:21 | 只看该作者
凑个热闹,学习学习!
发表于 2013-11-3 13:27 | 只看该作者
铂金 3 0A 是不带 BEC 的需要另外供电。 我的问题也是这样,也就是说需要节飞控的电源给接收机供电。 q:564960433
发表于 2013-12-7 10:33 | 只看该作者
ljkvn 发表于 2013-5-19 19:40
好盈铂金30A电调没有自带BEC,所以需要给电调供电,一般的独立bec就可以了,其实你完全可以用飞控给电调供电 ...
正解!
发表于 2013-12-7 15:31 | 只看该作者
11楼正解,接收机没电
发表于 2013-12-7 17:06 | 只看该作者
有人讲了,, 坐等LZ解決...
发表于 2013-12-7 19:00 | 只看该作者
呵呵  楼主没仔细了解产品哦
