查看: 2969|回复: 31
技术贴,勿删,XA新款金属电机座的音叉效应
发表于 2013-5-19 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了几个XA的金属电机座,用敲击音叉的方式录音,然后上频谱分析找共振频点,结果很明显了,看图
敲击产生最大震动在8khz左右,但持续时间最长能量最大的5khz震动确实共振引起的,看5khz震动是不是从一开始就有,而是从敲击发生后0.1秒开始逐渐增强,到0.5秒左右最大,持续1.5秒左右。。。共振频点是5khz左右,准确点就是4878 +/- 14 hz。。。于是麻烦来了,4878/32倍频*60=9146左右,这也是大部分3S ,4S用的电机的工作转速。。。。我的700kv,用4S电池,电机转速3.6x4x700=10080左右,还没飞,估计同样会有麻烦。。
用热熔胶填入肋排岔,再试,可以看到5khz的共振能量降低很多,衰减更快,对其他频率的谐波一样有效果,不过热熔胶没什么弹性,不是好的避震材料,强烈要求XA出个避震器,用弹性材料做成连排工字型,压入肋排岔中,以降低电机座自身的共振问题。。。材料和原理参见网球拍的避震器
freq modified.jpg (61.54 KB, 下载次数: 2)
发表于 2013-5-19 14:08 | 只看该作者
这个分析NB的,不过固定在碳管上后,我估计频率会变
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:14 | 只看该作者
这个就是固定在碳管上做的。。。。亮一下俺的机架 飞越XA合体的Xarot 650折叠6轴
发表于 2013-5-19 14:41 | 只看该作者
纯技术贴,顶一个。
发表于 2013-5-19 14:45 | 只看该作者
看到频谱,我吓一跳。往下一看,又吓一跳。
你们家700KV电机,在4s 3.6v,转速是10080转/分钟 ...  感情你没螺旋桨也能上天。实属牛B
闹清楚700kv是啥意思好吧?
发表于 2013-5-19 14:54 | 只看该作者
请装好螺旋桨再试试看
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:58 | 只看该作者
你们家700KV电机,在4s 3.6v,转速是10080转/分钟 ...  感情 ...
请教楼上,KV啥意思?难道不是rpm/V的意思吗?
俺用网上的xcopterCalc算了一下,俺的配置下,最佳效率马达转速是9620rpm,离这个共振频点更近了。。。这下必须要悲剧了
发表于 2013-5-19 15:03 | 只看该作者
俺用网上的xcopterCalc算了一下,俺的配置下,最佳效率马 ...
kv是指,每升高1v,电机增加的转速,一般情况下,kv是线性的。所以700kv,在10v下,就是7000转/分钟。
但以上都是指空载。
以800kv 的2212 电机为例,在3s 空载时,在8000-9000转/分钟(理论计算与实际测试值相同)。带了1045螺旋桨后,大约转速不会超过4000转/分钟(实际测试值,理论计算需要考虑电机扭力与螺旋桨的匹配程度等)。
发表于 2013-5-19 15:05 | 只看该作者
楼主把自己给绕进去了,
其实楼主是想说这种电机座有产生共振的风险,另外共振频率只是达到最大振幅的频率,也就是说虽然频率可能达不到电机座的固有频率,但是同样有放大震动的风险。
楼主考虑的非常细致,值得学习。
发表于 2013-5-19 15:09 | 只看该作者
首先理论功底不错,值得赞一下,顶一个!不过要了解KV是在无负载的情况下的值,加了螺旋桨KV值会小很多的,而且油门不同,转速不同,建议直接上马达螺旋桨用魔镜或者转速计去测,把所有功课做完,3S满油门估计都不超5000转
发表于 2013-5-19 15:19 | 只看该作者
扎带一绑就没有了,LZ不妨试试。
发表于 2013-5-19 15:25 | 只看该作者
钦佩LZ的研究精神,这种技术贴,必须支持呀
发表于 2013-5-19 20:06 | 只看该作者
精神可嘉!顶一个!
发表于 2013-5-19 20:33 | 只看该作者
楼主试试装上电机,绑上电调后的振动。频点。。
发表于 2013-5-19 20:39 | 只看该作者
学习下,关注中
发表于 2013-5-19 22:15 | 只看该作者
不懂,看看。
发表于 2013-5-20 04:27 | 只看该作者
支持,楼主够细致,共振频率5khz刚好落在不少动力组合的震动范围内,有一定隐藏风险
发表于 2013-5-20 19:30 | 只看该作者
楼主精神可嘉,但理论和实践是有差别的,我已经装好一段时间了,电调是绑在电机架的,室内试飞未发现异常共振。
发表于 2013-5-21 01:29 | 只看该作者
楼主的分析够专业,学习了,顶一个
发表于 2013-5-21 16:22 | 只看该作者
考虑非常细致
实务明显不够
