查看: 1171|回复: 5
关于海模发动机和其他发动机的不同
发表于 2005-7-8 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下观点仅仅是我个人对这三种发动机的理解,说的不对的地方还请大家批评指正。
首先声明:这里说的海模发动机是FSR用的NOVAROSSI3.5未改过的机器数据做对照。车模发动机以NOVAROSSI的1/8越野车发动机数据为参考。空模的3.5机器手上暂且没有,就以目前流行的特技用的发动机做参考。
一、先说这三种发动机的工作方式:
海模的以长时间高转速,极限马力和极限负荷为主要的工作方式,虽然有时候会有减速,但不是随时都要减速。
车模发动机大多数时候都工作在中低转速,只有在长直道上才有几秒的极速。
空模发动机大多数都工作在中速,在爬升和俯冲时会用到高、低速。
二、根据上述实际工作方式,对发动机的要求也不一样:
海模发动机追求极限马力和极限转速
车模发动机追求稳定性和好的加减速以及瞬间的爆发力
空模发动机要求的是稳定、平滑的加减速以及足够的扭距
更多的个人观点请光临中体论坛:http://www.sinosports.net/forum/ ... &threadid=27643
发表于 2005-7-9 06:47 | 只看该作者
顶几!!
发表于 2005-7-9 06:51 | 只看该作者
:em26:这回明白了。
发表于 2005-7-9 10:09 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26:学习中:em26::em26::em26:
发表于 2005-7-9 11:48 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26:
还有老贾,我的CMB到了,晚上上下QQ啊
 楼主| 发表于 2005-7-10 21:55 | 只看该作者
nishao2  在 2005-7-9 11:48 AM 发表:
好的
