查看: 4237|回复: 55
我的飞机飞不起来,请高手指点下。附3G野外测试。
发表于 2013-5-20 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个新手,还不会调飞机。这飞机油门加到底后,开始滑行,跟着开始倾斜,然后前滚翻。动力配置是2212  kv1400  7050浆,下图是设备分布以及重力点,请高手门帮咱分析下,是什么地方出问题了。
这是飞行时的视频,像是在表演马戏,根本没有要飞的念头
[/media]
3G信号在野外的测试
[/media]
平板遥控电脑的想法,这是个原型。
[/media]
发表于 2013-5-20 10:01 | 只看该作者
方向舵未回中!
发表于 2013-5-20 10:08 | 只看该作者
桨装反了?听着没有桨效
发表于 2013-5-20 10:09 | 只看该作者
大哥。你升降都反了
发表于 2013-5-20 10:11 | 只看该作者
另外这种遥控方式有很多不足,一是舵量太大,二是没有比例。三是反应不灵敏。操作手在地面要手舞足蹈才行。
发表于 2013-5-20 10:13 | 只看该作者
升降舵扒着地跑
会不会太重了,确实升降舵都反了。。。
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:20 | 只看该作者
我第一次试飞的时候没按方向舵,跑得远了点,还是前滚翻
发表于 2013-5-20 10:28 | 只看该作者
你先去检查你的所胡舵面是不是对的。反正你的升降肯定是反的。。。。。其它配重看对不对。。毕竟我们没看到实物
发表于 2013-5-20 10:57 | 只看该作者
基本上反倒飞拉杆,鉴定完毕
发表于 2013-5-20 11:01 | 只看该作者
桨反过来,然后全油门,试试手抛起飞吧
发表于 2013-5-20 11:02 | 只看该作者
先学好自行车,再去想摩托车!
发表于 2013-5-20 11:16 | 只看该作者
看视频 升降舵反了 起飞应该升降舵向上翻 这样机头才会抬起
跑偏 可能是因为 你的方向舵没有回中
地面不平,机轮不正,舵面未回中,推力线不对等都会跑偏,先确定舵面正确手抛起飞试试~
发表于 2013-5-20 11:20 | 只看该作者
1、升降舵反了。
2、升降的舵量太大了。
3、滑跑时应该找个平地,先学会在地上走直线,适应在地上开车,这个阶段升降舵保持水平,一点不要动,当有了一定的速度之后,再轻轻地、轻轻地、轻轻地拉一点升降舵,飞机就能起来了。
4、当飞机离地后,第一要务是调整副翼,让飞机操持水平,小角度上升。常常见到新手看到飞机有向下的趋势时,就会拉升降,这绝对是个错误,正确的操作是,调整副翼平飞,飞机自然就会上升。
最后说一点,感觉楼主没学会走,就想跑。建议先去掉所有的FPV及摄像设备,先学会用遥控器操作飞机正常飞行后,再学FPV吧。
发表于 2013-5-20 11:21 | 只看该作者
起飞前检查舵面正反是必须的!!!不检查要是真机飞行员就完蛋了。真机每个飞行员起飞前必须检查,哪怕是你飞了我接着飞都要检查,看舵是否灵活、有没有松动等情况。
发表于 2013-5-20 11:58 | 只看该作者
方向舵没有回中,升降舵是反的,在看一下副翼反没反,在测试一下中心,是否在距机翼前沿28-32%的地方
发表于 2013-5-20 12:44 | 只看该作者
先苦练内功吧。起码升降舵是正是反得搞清楚吧。要是升降舵面向上抬,那么飞机会抬头,反之低头。方向舵面向右偏转则飞机向右转向。
发表于 2013-5-20 12:47 | 只看该作者
先学会走在学如何跑
发表于 2013-5-20 12:53 | 只看该作者
内力不够啊!
