查看: 1732|回复: 21
新的WKM,突然出现启动后没推油门,直接翻掉,什么原因?
发表于 2013-5-21 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的WKM,突然出现启动后没推油门,直接翻掉,什么原因?我论坛上搜了一下,发现naza也出现过同样问题,不敢飞了,求指导
发表于 2013-5-21 11:34 | 只看该作者
您好!1.请确保每个电机的转动方向与调参软件中的图示方向一致。否则,交换转动方向错误的电机与电调3根连线中的任意2根,从而改变电机的转向。
          2.请确保螺旋桨正桨与反桨安装位置与电机旋转方向匹配。
          3.请确保IMU的安装方向与调参软件中您选择的图示对应。
          4.检查遥控器命令杆图示中的滑块是否对应遥控器杆。
发表于 2013-5-21 12:08 | 只看该作者
先调参了没?
发表于 2013-5-21 12:33 | 只看该作者
哎,如此详细的说明书都还。。。
建议dji开辟一个房间,专门用来培训,可以收取培训费,因为有些人你只能手把手的教,或者有些人只能给他调好,让他飞
dji又有商机咯
发表于 2013-5-21 12:54 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-5-21 12:33
哎,如此详细的说明书都还。。。
建议dji开辟一个房间,专门用来培训,可以收取培训费,因为有些人你只能手 ...
同是上等兵的严重支持
发表于 2013-5-21 12:57 | 只看该作者
会不会有电机方向反了?
发表于 2013-5-21 13:07 | 只看该作者
RE: 新的WKM,突然出现启动后没推油门,直接翻掉,什么原因?
哎,如此详细的说明书都还。。。
说的很对`现在这样的人越来越多了!
发表于 2013-5-21 13:18 | 只看该作者
dji不开来找我吧,带飞机来,2000元一天,你包吃、喝、玩、乐。。。。。哈哈
发表于 2013-5-21 13:34 | 只看该作者
飞机模式没选对吧~~
发表于 2013-5-21 13:50 | 只看该作者
估计调参软件没有设置好。最新版的软件和之前的有点不同,自己一步一步来。在检查一下桨叶装对没有,电机电调。wkm还是很好安装调试的。除了gps校准比较麻烦一点点。
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:24 | 只看该作者
我说是新的WKM,不是说没有用过的,只是比较新的,以前正常的,但是今天第二次通电后,突然出现这个问题,再试又好了,
发表于 2013-5-21 15:46 | 只看该作者
中位校准了吗 ?
发表于 2013-5-21 21:50 | 只看该作者
这个很难解释,原因有很多种
发表于 2013-5-21 23:36 | 只看该作者
这个问题可能是遥控器设置问题。先检查调参软件的遥控设置是否正确,然后检查其他参数。最后可以这样测试, 手持飞机  举过头顶,打到之态模式 然后扳杆启动飞机, 感觉一下 飞机的油门是不是正常的。  如果正常,继续测试其他的左右横滚呀 一系列方向呀这些。  看看是不是正确的。 如果有就改正一下。 如果正常 就把油门推倒50%以上 感觉一下 会不会 往一边跑(轻微的是正常的)。 如果都通过就可以飞了。 这样测试大大降低了炸鸡的率。 我装出来的飞机,试飞前都要这样测试一便。测试时间大概都在5分钟以上。还可以晃动飞机 感觉一下飞机有没有自动修正时代各个浆的动力变化。测试时最好有2个人,一定要注意安全。
发表于 2013-5-22 00:54 | 只看该作者
我们村有钱的儿子给老爷子买了一辆奔驰车,老头开拖拉机溜得很,但是一进大奔车里头就大!!!
发表于 2013-5-22 00:58 | 只看该作者
说明书非常重要
发表于 2013-5-22 01:35 | 只看该作者
启动后不推油门怎么会直接翻掉?,楼主电机的矩阵是否正确啊?还是电机旋转方向不对啊?
发表于 2013-5-22 08:05 | 只看该作者
他的意思,應該是之前正常可以用,現在正要玩,油門加上去…就直接反倒 …
我遇到是NAZA…正好離地,油門加上去…就直接反倒(是第2趟玩…之前沒有遇到,是什麼因素?我也不知道)
发表于 2013-5-22 09:26 | 只看该作者
Lz  ,检查下IMU ,有没有放返,我指的是 上下反!
发表于 2013-5-22 19:11 | 只看该作者
电机转的方向反了
