查看: 1580|回复: 7
大疆技術支持我是來回報F550組裝說明書錯誤的
发表于 2013-5-21 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請看圖F550盒內物品清單有誤 6軸怎可能只有 P550 10X4 槳 4PCS 怎飛阿~
发表于 2013-5-21 14:29 | 只看该作者
哥,你没看见前面有个“对”字吗?是4对!应该是还多送了两个!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 那大疆少給了我一對~
发表于 2013-5-21 16:18 | 只看该作者
DJI说明书轻易不会有问题的!桨少了,找他们要去。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-21 16:35 | 只看该作者
找他们要
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-21 18:34 | 只看该作者
lz 那个是 4对。。。。。4对 明白不。。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-21 18:48 | 只看该作者
大家都去要浆去哦
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:57 | 只看该作者
X4是四對還多一對好像不合乎邏輯
那電機、電調也都是X6  是不是該用12個電機、電調呢?
发表于 2013-5-21 22:07 | 只看该作者
支持
