查看: 50232|回复: 110
发几个做工扎实的服务器电源供大家改装~~~~有型号和启动方法~~~
发表于 2013-5-21 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IBM X3650电源12.1V/69A
备件号:(24R2731  24R2730)
控制电路:L4981B+UC28025
启动方式:3脚和4脚(GND)短接即可启动
散热片有热敏电阻,温控风机,过压/欠压/过载/过热/短路保护一应俱全,宽电压(100V-240V)
内部结构(艾默生制造)
个人对这个电源还是很喜欢的,功率密度大,小巧。。。----------------------------------------------------------------------------------------------------------
此电源长期带两台720DUO,每台每个通道都是20A充电,都是2S电池。非常稳定,电源温温的。
IBM X336电源12.2V/48A
备件号:(39Y7168 39Y7169)(24R2639 24R2640)
控制电路:UCC3895,UC3907,单片机PIC16F73
启动方式:8脚和10脚短接
纯铜散热片,可以串联可以并联,电流自动均衡调节,各种保护一应俱全,宽电压(100V-240V)
内部结构(康舒制造)
发表于 2013-5-21 19:51 | 只看该作者
顶,请继续!
发表于 2013-5-21 20:05 | 只看该作者
有24v的吗?
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:08 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-5-21 20:05
有24v的吗?
这是服务器电源,都是12V输出
24V和48V输出的,一般用在通信基站上,很多很多的~~~~~
发表于 2013-5-21 20:16 | 只看该作者
jinjin 发表于 2013-5-21 20:08
这是服务器电源,都是12V输出
希望能发掘更多便宜又给力的电源出来分享给模友!
发表于 2013-5-21 21:08 | 只看该作者
X336电源我在用,没有温控,风扇一直转,声音有点大
发表于 2013-5-21 21:20 | 只看该作者
求24v的啊。。。
 楼主| 发表于 2013-5-21 23:57 | 只看该作者
RE: 发几个做工扎实的服务器电源供大家改装~~~~有型号和启动方法~~~
kingofpop 发表于 2013-5-21 21:20
求24v的啊。。。
24v的通信电源巨多,而且性能也好,搜,台达,中兴,艾默生。。。。。
难不成你们对24v通信电源还不满意?
 楼主| 发表于 2013-5-21 23:58 | 只看该作者
336应该有办法控制风扇的,别急,我找找资料看看
 楼主| 发表于 2013-5-22 00:06 | 只看该作者
标题
大范围可调电源,在重载情况下一般的用着不安全(大电流充电器),尤其是改装成输出电压大范围可调的电源更不安全。电源内部都有相关保护电路,一旦进行超出设计的改装,有的时候要绕过保护电路才能进行电源改装。
如果此时电源出现故障,有可能干掉昂贵的充电器。这个帐大家会算的。所以我不会冒这个险,用电源自带的电位器调整就够了。。。。
发表于 2013-5-22 12:24 | 只看该作者
好的,多谢LZ。。。。。。
发表于 2013-5-22 13:03 | 只看该作者
难不成你们对24v通信电源还不满 ...
求个具体型号。。要便宜。。足够40a。。。小白对电源不了解。。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:15 | 只看该作者
首先,你要明白,一分钱一分货是永远都不变的道理。
其次,小白可以不懂电源,单不能连搜索论坛都不会。
台达esr-24/50d(27v50a)
中兴zxd1200(27v50a)
ELTEK 1500W (27V50A)
台达27v39a
这四款是性价比较高的通信基站电源,论坛很多朋友在用。
不需要做任何改装,接好电源输入,接好电源输出接头就可以直接使用。(ps:如果连接头都不会接,我觉得也没有玩模型的必要了。)
不用担心功率容量,功率超额15%且长时间使用都不会有任何问题。而且保护功能齐全。
发表于 2013-5-22 18:18 | 只看该作者
其次,小白可以不懂电源,单不能连搜索论坛都不会 ...
好的。。都知道了。谢谢。
发表于 2013-5-24 16:58 | 只看该作者
此贴必须顶
发表于 2013-5-24 17:53 | 只看该作者
太好了,虽然现在不用
发表于 2013-5-24 17:54 | 只看该作者
太好了,虽然现在不用
发表于 2013-5-27 09:42 | 只看该作者
强力顶你
发表于 2013-9-11 22:37 | 只看该作者
了解一下开关电源各引脚的定义。
发表于 2013-9-12 11:47 | 只看该作者
收藏了,顶楼主
