查看: 919|回复: 2
今天去切钢管了,先打算用钎焊来试着焊一下。
发表于 2013-5-21 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算用这种铜钎焊材料来焊,不知道可以不?
技术参数
工作温度℃:………………………880
熔化温度(固态-液态)℃:……870900
抗拉强度MPa:…………………… 520540
电阻率μΩm:…………………… 0.07
接头间隙mm:………………………0.2
密度kg/dm3:……………………… 8.4
看上去抗拉强度比普通焊条还高不少哇。
就是不知道会不会因为是火焰焊接,造成焊接处应力比较大?
如果不行再去找电焊。
发表于 2013-5-21 21:01 | 只看该作者
俺这有,你过来拿!
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:16 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-5-21 21:01
俺这有,你过来拿!
啊,多谢了,我已经在淘宝上买了
