查看: 1541|回复: 15
从成品船到改装玩具船到65cmO船再到匕首小O--一个新手的入模历程(第二章)
发表于 2013-5-21 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不好意~前几天较忙~现在终于有时间继续讲讲我的新手历程里的第3艘船~就是在狼哥的技术指导下~自己组装的一条65cm o船
先上配置:主电机kk306n 记得是应该3500kv 配435浆, 副电机豹子3660 2450kv配438浆, 120a海王电调,4s 电池,虾哥电机坐,虾哥防翻壳,老虎加长舵
在小黑因为烧电机而阵亡后,我就急切的想入手一条新船,在狼哥的建议下,一步一步来,就选择从o开始,由于考虑上4s拉拉速度,因此还是选择了虾哥出品的防翻壳,这里值得一提的是虾哥所出的壳的质量,非常令人满意,也非常主动给了我一些安装数据与建议。
(自我总结是,舵机的位置是有点失败的,当初没有尽可能的将舵机坐往后装,现在胶死了,不能动了,当初预想给3660上两块3s作为6s来拉急速,现在由于舵机尴尬的位置,成了不可能的事了。其实后来知道了烟味出品的一款可调的舵机坐,就后悔当初没有入手,虽然价格不便宜,但是可调的诱惑还是不小的,尤其对我这些新人来说)
(这个是装了kk电机后)
小白和大红的合影(小白是在joysway的成品船沉了后从狼哥那里抢来的,名字叫匕首,我会在第三章里详细介绍它)
因为还是个绝对的菜鸟,狼哥还是建议我适用虾哥的电机坐,毕竟可以避免自己对不好轴的情况,并答应我在以后会言传身教的教我如何对轴,这条纯当练习装船和开船的控制技巧。
也值得一提的是虾哥电机坐的通用性还是很强的,因为当时安装是以3660电机安装的,3660加水套的话口径得上42mm,因此这为以后选择替代电机提供了相当大的选择空间。现在我的大o的主力动力是从狼哥那里白菜来的306n电机。由于一体式电机坐虽然可以免去了对轴的烦恼,但是精度还是没能达到老鸟们用经验所对出来的轴的等级。中低速时轻微的震动还是无法很好的避免。 但是作为娱乐为主的大红,自认为还是绰绰有余的吧。
当然安装时的低级错误不断,这里就不一一说明以免丢人了。
最后附上大o视频一段,这是用的kk电机跑的。
[flash]http://www.tudou.com/v/eMUbOrcCXVw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/media]
发表于 2013-5-21 22:58 | 只看该作者
顶起,学习
发表于 2013-5-22 00:06 | 只看该作者
船调的不错!!快速转弯!!!
发表于 2013-5-22 07:04 | 只看该作者
8错8错,帮顶~
发表于 2013-5-22 11:40 | 只看该作者
很快啦,不错。
发表于 2013-5-22 11:44 | 只看该作者
电池这么快就没电了???电机多少kv,,跑多少s
发表于 2013-5-22 12:56 | 只看该作者
不错
发表于 2013-5-22 13:12 | 只看该作者
速度能达到多公里。
发表于 2013-5-22 13:25 | 只看该作者
红色的真漂亮····不错
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:44 | 只看该作者
不是拉,电池能够撑个4到5 分钟,电机是kk电机 306n, kv记得是3500应该,跑的是4s。为了拍一个短点的视频,所以跑个一分多种就回来了,上传视频的速度实在是不给力阿!
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-5-22 00:06
船调的不错!!快速转弯!!!
谢谢夸奖,操控技术还有待提高哈
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:51 | 只看该作者
guochen 发表于 2013-5-22 13:12
速度能达到多公里。
还没有测试过,准备这周末问别人借个gps测试下
发表于 2013-5-22 17:26 | 只看该作者
ghdjdd1syu 发表于 2013-5-22 14:44
不是拉,电池能够撑个4到5 分钟,电机是kk电机 306n, kv记得是3500应该,跑的是4s。为了拍一个短点的视频 ...
电机是KV3450
发表于 2013-5-22 23:55 | 只看该作者
转速很高了 KK电机不是盖的啊 比上次3660快很多 快点入手M1吧   顺便建议回到3S 主流。。。 毕竟一起跑 我们都是3S 你4S 感觉有点怪怪的
发表于 2013-5-22 23:56 | 只看该作者
还有 视频要拍出气势 一定要找直线近通场
发表于 2013-5-23 08:16 | 只看该作者
3500kv跑4s??要速度就跑3068,4000kv,,3s就够你跑了,,,,3062是省电的料,,,我的3062跑军刀可以跑9分钟
