查看: 828|回复: 4
wkm電源模塊
发表于 2013-5-21 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問wkm的電源模塊我是用7.4v供電,那接收機會從主控器收到幾v的電源呢?因為我的接收只能用6v的電源
发表于 2013-5-21 23:30 | 只看该作者
如果不放心,用表量一下模块的输出端,一般5V左右。
发表于 2013-5-21 23:40 | 只看该作者
遥控接收机是 5V 供电。飞控输出给他的 也是5V. 可以有万用表 测量一下。  具体是 输出给遥控接收机的任意一组线的 红色 和 黑色。
发表于 2013-5-22 01:38 | 只看该作者
你模块输入是7.4也好22.2也好,他到飞控的电压始终是5V范围
 楼主| 发表于 2013-5-22 01:46 | 只看该作者
感謝樓上幾位前輩解惑
