查看: 2225|回复: 17
两米长的丝杆变形大吗
发表于 2013-5-21 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做一台木工设备,需要两米的定位传动,想采用齿轮齿条,但是步进电机需要运动,走线不方便。想采用同步带,但是我没用过,不知道这么长的弹性大不大,会不会影响定位精度,还要预紧,也挺麻烦。现在想用滚珠丝杠,准备用2010的,直径20mm,但是不知道两米长的两端支撑的话,中间会不会有很大变形,运行起来会不会甚至不稳定,我的设备精度要求不高,到0.1mm就很满意了
发表于 2013-5-22 00:02 | 只看该作者
大型喷绘机,那同步带估计有10来米。
发表于 2013-5-22 00:21 | 只看该作者
20的丝杆,长2米?我看是小了。
发表于 2013-5-22 00:31 | 只看该作者
可以的,丝杠两头拉紧,不转,丝母转,强度没问题,商品机1200*2400的雕刻机就是这种结构。
发表于 2013-5-22 08:08 | 只看该作者
32MM的靠谱点 ,切金属的需要40-50MM
发表于 2013-5-22 10:03 | 只看该作者
是的我上次拆一台大的玻璃雕刻机也是螺母转丝杆是固定的,丝杆给我拆回来了
发表于 2013-5-22 12:30 | 只看该作者
好方法,这样可以有效的防止丝杆弯曲变形
发表于 2013-5-22 12:35 | 只看该作者
这个结构没见过啊,有图片发出来学习下吗?螺母转怎么装的
发表于 2013-5-22 13:56 | 只看该作者
丝母转,对装配要求,零件制造难度都要上升一些,这得权衡丝杆买粗划算还是改丝母转划算
发表于 2013-5-22 15:23 | 只看该作者
哪位大侠贴个图看看 没看到过这种结构 学习
发表于 2013-5-22 21:30 | 只看该作者
恰恰相反,螺母转丝杠固定的方式对于加工精度的要求降低了很多,甚至不需要加工, 丝杠两头加工出螺纹,固定在一块钢板上,此钢板上钻孔攻丝,用几个螺丝把丝杠拉直,基座上的孔很大,丝杠在中间浮动,调整好后再固定。
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:20 | 只看该作者
lgmsy 发表于 2013-5-22 21:30
恰恰相反,螺母转丝杠固定的方式对于加工精度的要求降低了很多,甚至不需要加工, 丝杠两头加工出螺纹,固定 ...
求指导,螺母转,丝杆固定,是怎么装的?  步进电机怎么驱动螺母转呢
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:21 | 只看该作者
溜溜达达 发表于 2013-5-22 12:30
好方法,这样可以有效的防止丝杆弯曲变形
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:56 | 只看该作者
我把丝杆两端都用那种可以承受轴向力的丝杠固定轴承座,装的时候两端都可以拉紧,是不是可以防止中间下垂变形呢
发表于 2013-5-23 17:16 | 只看该作者
yibaofan 发表于 2013-5-23 00:56
我把丝杆两端都用那种可以承受轴向力的丝杠固定轴承座,装的时候两端都可以拉紧,是不是可以防止中间下垂变 ...
持续拉紧会产生应力,让丝杆变长,影响丝杆精度。还不如平放固定。
在使用中不需要担心丝杆下垂。螺母位置在径向是固定的 可以起到支撑作用。可以看做螺母所在的位置与两头成一条三点直线。
发表于 2013-5-23 19:16 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=793766你可以看看我拆的丝杆,两个铝座上都带轴承的,电机要和螺母同一平台安装
发表于 2013-5-24 12:19 | 只看该作者
因为丝杠不转,所以不需要轴承座,只要两面用螺母拧到机架上就行了。丝母固定在活动的工作台上,制做一个轴承座,限制轴向和径向位移,外面套上一个同步轮,电机上的同步轮驱动丝母就行了。
