查看: 10526|回复: 87
MWC 在地面上实时查看飞机电池电压
发表于 2013-5-22 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在大家基本上都是用BB响来监控电池电压,只有在电池快没电的时候,才有报警,不
能实时查看,而且如果飞机飞得太远的话,还会出现听不到的情况。
我现在出去飞,一直都把Android手机开着EZ-GUI,用无线串口连接飞控,实时查看GPS
坐标,高度等信息,MWC也支持查看电压,但是需要稍微修改一些电路。
其实很简单,用两个电阻把12.6v的电压分压到5v一下,就可以把这个电压输入到空余的
遥控器输入接口上,然后打开MWC监控电压的功能,手机开着EZ-GUI就能看到电压了。
电路的制作如下:
程序config.h里面,要打开下面两个:
#define BUZZER
#define VBAT
因为电压报警是蜂鸣器的子功能,虽然新版本已经将两个分开了,但是2.2的,只能这么
改。
如果你是mega2560,接的遥控器8通道,还要改:
#define OVERRIDE_V_BATPIN                   A15
如果你用的电阻是如图所示的,那么电压就能正确显示了。如果你找不到一模一样的电
阻,比如我,我就用了4个2k的电阻,做了1/4的分压,就需要修改VBATSCALE = 101。
手机上显示的电压,就像这样子,而且可以在手机上设置低电压报警,报警声由手机发
出,这个不管飞机有多远,都能听到。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
maxmusic + 2 赞一个!
跳入死亡湖 + 2
发表于 2013-5-22 16:14 | 只看该作者
用EZ-GUI的话.我现在只会用兰牙!LZ用到数传了吧~
发表于 2013-5-22 16:17 | 只看该作者
顶个~虽然没用WMC,确实好主意
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:29 | 只看该作者
把10米的蓝牙升级到500米的无线数传,只需要150元,详见:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=733778
发表于 2013-5-22 16:37 | 只看该作者
高,实在是高。
发表于 2013-5-22 16:47 | 只看该作者
不错
发表于 2013-5-22 16:55 | 只看该作者
不错,先顶再研究
发表于 2013-5-22 18:36 | 只看该作者
此贴必须要顶,有技术含量。
发表于 2013-5-22 20:41 | 只看该作者
收藏了,顶起,没有八通遥控无法用么
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:31 | 只看该作者
天地无极 发表于 2013-5-22 20:41
收藏了,顶起,没有八通遥控无法用么
我是天7的遥控,飞控上有8个输入口。第八个输入口是空闲的。
所以我用来测量电压了。
发表于 2013-5-22 21:49 | 只看该作者
好帖子!!玩MWC的非顶不可
发表于 2013-5-22 22:04 | 只看该作者
涨见识了
发表于 2013-5-23 01:26 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-23 11:05 | 只看该作者
老大:你这个监控画面是如何实现的能否传授一二?
发表于 2013-5-23 11:12 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:37 | 只看该作者
Android手机开着EZ-GUI软件就可以了啊。
发表于 2013-5-23 12:43 | 只看该作者
太厉害了
发表于 2013-5-23 21:15 | 只看该作者
  /****           battery voltage monitoring                       ****/
这是配置文件中的一段,看明白了,也就知道这个电压功能了,程序里介绍了这两个电阻,用初三的物理知识算一下分压也能自己求出阻值。
唉!我一直也奇怪这个电压功能在界面中怎么没看到显示,看了楼主的贴子,才想起去看一下这个固件,其实常常脸红一件事,就是围观我们放四轴的人常说的一句话,这东西是你自己研究出来的!!!!却是连个配置文件都没细看的飞手而已!
//#define VBAT              // uncomment this line to activate the vbat code
   /* for V BAT monitoring
       after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;1023] on analog V_BATPIN
       with R1=33k and R2=51k
       vbat = [0;1023]*16/VBATSCALE
       must be associated with #define BUZZER ! */
发表于 2013-5-23 21:25 | 只看该作者
挺想问一下楼主,你出去飞都开着EZ,只是为了显示数据呗,是不是只有当用手机控四轴时,才会出现当来电话可能产生危险的问题?还有你飞时,有时间看电话么,还是打到定点看电话?
发表于 2013-5-23 21:26 | 只看该作者
还有这个问题是在哪注释的呢?     #define OVERRIDE_V_BATPIN   A15    A15代表什么
