查看: 1802|回复: 17
一个不错的云台架子。。。
发表于 2013-5-24 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-24 16:49 | 只看该作者
做工不错 挺好的
发表于 2013-5-24 21:18 | 只看该作者
不错
发表于 2013-5-24 22:58 | 只看该作者
小云台不错
发表于 2013-5-25 10:14 | 只看该作者
做工不错,量产不?
发表于 2013-5-26 10:27 | 只看该作者
我用的就是这个,做工真不错,就是不能兼容XA650挂载架要自已改
发表于 2013-5-26 16:34 | 只看该作者
楼主,这个云台的全重是多少?
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:37 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-26 16:34
楼主,这个云台的全重是多少?
275g。
带狗3、控制板、传感器、2208俯仰电机、2212横滚电机、云台架子。
发表于 2013-5-26 16:41 | 只看该作者
long0001 发表于 2013-5-26 16:37
275g。
谢谢。可以装下狗2吗?
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:44 | 只看该作者
不行,只能放狗3,狗2进去面板盖不上了。
发表于 2013-5-27 11:10 | 只看该作者
这个买吗?
发表于 2013-5-27 23:45 | 只看该作者
这个 云台 是不错啊 还带着保护壳  淘宝上问过店家了 gopro2 的下周就有货了
发表于 2013-6-1 02:27 | 只看该作者
这种结构太多了,而且用料很差。
发表于 2013-6-1 10:50 | 只看该作者
这云台架子不错,现在我在用,主要还是狗的保护框
发表于 2013-6-1 16:43 | 只看该作者
没发现那里不错??
发表于 2013-6-1 22:43 | 只看该作者
呵呵玻纤的吗 一般化 也不精致
 楼主| 发表于 2013-6-2 07:49 | 只看该作者
效果好就行。碳纤板的也有。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=22931464134
发表于 2013-6-4 23:52 | 只看该作者
路过!
