7075铝合金阳极化问题
7075铝合金阳极化问题
2076322
电梯直达
发表于 2013-5-24 17:18
倒序浏览
请教阳极化方面的专家们,7075—T6材质,加工后,用洗衣粉洗了几遍,然后按坛子上教的步骤进行阳极化处理,结果不理想。流程应该没问题,泡泡不少,臭鸡蛋味也很呛,电流2A左右,30分钟出来后,表面看起来也有变化,但泡打印机墨水后,基本不上色,是我墨水兑的水太多?还是除油不干净呢?请专家们指教一二。目前很郁闷
成都机场又出无人机幺蛾子事件,了解一下,未来可能广泛使用的安全技术ADS-B
2016-05-29
VESC 本杰明的开源大功率电调——比较强大
2015-12-02
APM 自动 追踪天线,DIY 翻译。
2014-11-04
apm 上 死胖子,可否?
2014-10-29
APM 固定翼 调参 翻译
2014-10-29
apm 能否当作 追踪电线 控制板
2014-10-16
问 APM 接舵机 出现卡顿
2014-10-06
apm2.8 重新上电 就禁用log
2014-09-05
APM专用,飞行模式切换,2档改6档
2014-09-01
APM2.5 自动飞行炸鸡Log 诡异啊!!!
2014-08-26
半导体
半导体
发表于 2013-5-24 17:22
最好用有机染料
溜溜达达
溜溜达达
楼
发表于 2013-5-24 17:50
论坛里面有专家
cccj9999
cccj9999
楼
发表于 2013-5-24 18:04
7075的铝合金确实不容易阳极化染色,所以阳极化染色都是用的60系列的铝合金。
cccj9999
cccj9999
楼
发表于 2013-5-24 18:05
另外,你用万用表电阻档测测氧化是否成功,成功的氧化表面是不导电的。
elan113
elan113
楼
发表于 2013-5-24 20:28
多大的表面积啊,我记的好像论坛里的专家说过DIY的话一般取2A每平方分米吧~
2076322
楼
发表于 2013-5-25 15:58
氧化应该还可以,用万用表测,基本都没有电阻,应该是材质的问题了,请问有机染料是哪一类的,看到某宝上的有机染料都是用来染布的,不知道是不是这种,想买点回来再试一下
陈正
陈正
楼
发表于 2013-5-25 16:21
不要对兑太多水 不兑更好。
2076322
楼
发表于 2013-5-25 21:56
陈正 发表于 2013-5-25 16:21
不要对兑太多水 不兑更好。
这个说的太对了,我用的是电瓶电解液,就是新电瓶加的那种,不是补充液哦,那个浓度太低。
刚开始怕反应太厉害,就兑了一半的水,但反应太小了,又换成原液,不兑水,泡泡才多起来
2076322
楼
发表于 2013-5-25 21:58
不要对兑太多水 不兑更好。
