查看: 4927|回复: 54
450加长主轴,有条件的试试
发表于 2013-5-25 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450感觉不够稳(纯谈机架,机械系统,不对比三轴增稳什么的),除了轻以外,是不是和主轴短有关。
马达,电池等重物集中在尾管一线,重心偏上。
看看贝尔的机子,地板很低,脚架短。
贝尔的真机,从比例看,机身占一半高,桨一半高。
按这个比例,450的重设备要降到差不多现在的脚架底。
有条件的机友可以试一下,加长主轴,加长拉杆(要定做),主齿下移,电机倒装,尾传动齿可以不变高,电池装到地板上,再加个短脚架,降低重心,做出一种悬吊的感觉。
发表于 2013-5-25 11:58 | 只看该作者
重心那么下,怎么翻?能飞多高?
发表于 2013-5-25 12:21 | 只看该作者
重心问题
发表于 2013-5-25 12:32 | 只看该作者
观望
发表于 2013-5-25 12:49 | 只看该作者
求长主轴
没法3d
发表于 2013-5-25 13:21 | 只看该作者
模型不是真机没必要效仿
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:49 | 只看该作者
非一般基情 发表于 2013-5-25 11:58
重心那么下,怎么翻?能飞多高?
你有见过战场上(电影里)真直升机3D的?
战斗机(固定翼那类)翻起来好看。
 楼主| 发表于 2013-5-25 15:03 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2013-5-25 13:21
模型不是真机没必要效仿
目标很简单,就是能轻松地、稳稳地悬停,走走航线,像共轴双桨的玩具机,就很容易上手,因为它稳,普通450新手很容易炸机。
其实个人觉得,直升机应该有二个方向,不要都去3D
一个是走航线,以稳定为主,走走8字,上上下下,高高低低,吊点东西一样好玩,又不累,要解决的问题是效率高,留空时间长,能载重,航拍一类就是。
另一类才是3D,那纯粹是拼极限,炫技术,比较暴力。
发表于 2013-5-25 16:07 | 只看该作者
主轴长了更不稳吧……
发表于 2013-5-25 16:32 | 只看该作者
不如来个上反角
发表于 2013-5-25 16:37 | 只看该作者
期待长主轴~
发表于 2013-5-25 16:40 | 只看该作者
试了吗?
发表于 2013-5-25 16:41 | 只看该作者
acmovy 发表于 2013-5-25 15:03
目标很简单,就是能轻松地、稳稳地悬停,走走航线,像共轴双桨的玩具机,就很容易上手,因为它稳,普通45 ...
搞个四通锤子机就迎刃而解咯
发表于 2013-5-25 17:44 | 只看该作者
重心问题!!!
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:16 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-5-25 16:07
主轴长了更不稳吧……
以现在450的结构比例而言,(向上)加长轴,升高桨平面等于就是降低了重心,更像悬吊,应该更稳。
发表于 2013-5-25 19:03 | 只看该作者
没必要改主轴,用高脚,电池降低20厘米就好
发表于 2013-5-26 19:18 | 只看该作者
把相当于整个重量三分之一的电池固定在脚架滑撬之间,重心就会下移很多,试试看效果如何?没有机加工条件的整根加长轴那不是自己给自己找麻烦嘛。
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:50 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-5-26 19:18
把相当于整个重量三分之一的电池固定在脚架滑撬之间,重心就会下移很多,试试看效果如何?没有机加 ...
没有人试吗
发表于 2013-7-4 22:50 | 只看该作者
