查看: 733|回复: 5
[3D机/KT机] 3D电机 浆的问题...
发表于 2013-5-25 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经用2208 1800KV.8x6浆玩KT 330 重量230克..半油门吊机...一切无问题...
为了在此降低重量.现在又买了一个朗宇X2204 1480KV..
做了一架水星.没想到的是水星Kt板面积更大.也更重..单KT板就110克..加上设备.2204 好赢10a 银燕8克 辉胜5克X2 天地飞4通微型接收..花牌500MM2s ..碳杆若干..一起重220克..能减轻的都减轻了..
用2204 1480KV配9X6..半油门可以吊机..但是1分钟不到电机温度可以煮鸡蛋了...后来换8X6..全油门吊不起来..是电机是假的么..我看内部绕线有点乱啊...或者说是这个电机不能用在这个重量的飞机上?
求高手解释..求科普..求解决....
谢谢 !
参与人数 1威望 +1 收起 理由
y1950 + 1 很给力!
发表于 2013-5-25 22:30 | 只看该作者
2204电机配9X6的桨,电机负荷太大了,推荐2206 KV1400,郞宇的,配9X4.7桨,绝对没问题,我目前机子情况跟你差不多,就是用这个方案,没任何问题。
发表于 2013-5-25 23:06 | 只看该作者
电机小了
发表于 2013-5-25 23:46 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-25 23:47 | 只看该作者
把KT换成D板
发表于 2013-5-26 09:12 | 只看该作者
2204最佳起飞重量150克,楼主的太重了,用D板试试。
