查看: 4709|回复: 12
转个94123漂移的帖子,留着以后看。
发表于 2013-5-26 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就算没有好车架 就算没有好动力 就算没有重心前置 就算只是正胎车 统统都没关系!
只要调好车架 练好手法 漂移快感 极爽体验!下面我就谈谈对四驱漂移(车已头单尾直)的认识和思考
1、重中之重 抓地力
经过亲手测试 发现:
当前轮抓地力远大于后轮抓地力时(前轮纹路软胎 后轮光滑硬胎)行驶过程打方向 快速有力甩尾 操控性差 不可取
当前轮抓地力远小于后轮抓地力时(前轮光滑硬胎 后轮纹路软胎)很难甩尾 无法漂移 不可取
综上 我便思考了这样一个设定 如果使前轮抓地力略大于后轮抓地力 那么车子漂移应该会变得容易
抓地力主要由以下几个因素决定:轮胎的光滑程度 轮胎的软硬程度 避震器的软硬程度
当我们的使用的四只光滑硬胎时 那么我们就着重通过调节避震的软硬程度来让车子更好漂 更好操控
综上 漂移的重中之重 便是避震的设定
以前我一直不知道为什么避震要设成前软后硬 前竖后八 经过今天的测试和思考 我有了以下认识:
这样设置 即是让前轮前轮抓地力略大于后轮抓地力 让甩尾变得容易但不过度!
所以 当你发现你的车很难漂起来时 建议尝试加大前软后硬 前竖后八的幅度(程度)
今天我在经过轮胎抓地力测试以后 重新设定了避震的软硬 即把前避震器调到最软 把后避震器又调硬了一些后 下地测试 发现:
漂移过弯和转身变得更快速更顺滑 调节避震的效果相当明显
另:在不同的场地 避震需进行不同的微调 场地越光滑 整车避震微微调软 不够光滑 微微调硬
调车总结:新手下地前调车建议:1、自己用热熔胶锁后差速器实现尾直的功能 2、把两条后避震调到最硬(如果下地漂移后感觉车尾过甩再逐步调软 直至自己觉得合适)3、做好重要的前两步后 以后方可选择把前差速器换成头单以实现更有利于漂移的效果
2、油门与转向
油门的控制即是对马达转速的控制 即是对车轮转速的控制 漂移时 车轮是处于打滑状态 通过油门控制 便能实现车轮打滑程度的改变和车子牵引力的改变 再配合不同的转向角度 便使车子漂移过各种弯道 过弯时的弧线所呈现的状态 便是漂移的最大魅力所在!
所以当我们把车子的避震调好以后 便开始练习漂移之路吧!联系的重点不是定点绕圆联系 而是绕8字练习!绕8字能让我们感受油门大小 转向大小 油门与转向的配合 过弯提前量(在过弯道时提前到方向)的把握!所以练绕好8字(摆两个定点)是以后跑图的基本功!
练习场地:光滑平地(瓷砖平地最佳 广场大理石平地其次)
练习方法:
第一阶段:油门不变 感受转向大小对车子绕弯姿态的影响 练习时注意两点点:1、感觉过甩时 适量打反方向 2、转身时机(过弯提前量的把握)
第二阶段:油门配合转向 让车子漂移过弯的姿态更好看!入弯时加油门打方向 过弯时放油门打反方向调整车的姿态 出弯时加油门并调整方向准备迎接下一个弯 过每个弯时都需要掌握好提前量
车子行驶线路越来越趋近你想让他走的线路时(车子很听你的话)说明你的漂移技术越来越好 过弯也越来越精准和优美!
3、动力套装
如果没有好盈60A有感无刷电调和双天有感无刷马达也没关系 用有刷动力也是不错的选择!
经过亲手测试 发现:
320A有刷电调配上白猪皮有刷马达 用4000毫安 25C放电能力的 2S的锂电完全没问题 而且几乎是一直在玩 中途没怎么让车子休息的 电调马达都没有烧 虽然很烫手 发热确实很严重!建议马达安上散热片或散热风扇!
为什么选择用锂电?动力强劲是一方面 另一方面是 大容量的锂电比大容量的镍氢电池轻很很多!这样能减少车重和保持车身平衡!所以我在用锂电之前都是用的2000毫安的镍氢电池 因为重量轻(容量小了于是多备用了几块 2000毫安的镍氢电池 一块能用20分钟左右)
4、舵机
舵机扭力不需要太大 适中便好 最重要的是舵机的响应速度和回中精度 舵机速度越快越精准越有利于过弯 本人用得是100元的舵机(0.08s左右 4.2kg左右) 还不错 完全够用了 虽然比不上300多的1251
5、转向角度
转向不求最大 比较大或者适中就行了 转向变大后一定要将前轮的原厂狗骨换成CVD 不然转向大了 狗骨易脱落或前轮旋转不顺畅
6、头单尾直
尾直可以通过自己用热熔胶锁后差速器实现 头单就只能在淘宝上购买了
头单的作用 模拟真车手刹的功能 有利于漂移
在这里我谈想我的一个设想 无刷电调的设置项中有一项是拖刹力度(即放开油门时车子自动刹车的力度)于是我设想:是否通过无刷电调这项的设置 也能模拟真车手刹的功能?起到和头单同样的作用?
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:33 | 只看该作者
lz 这里我想说 头单不是起到仿真刹车的作用 是起到过弯时前轮一侧轮子不失去动力的
借用某人的话:“玩好自己手里的”,只要能给你带来满足和欢乐,那它就是好车。
文中有一点写的很对,应该重点提醒那些新人们,基础练习是8字,而不是绕桩。
还有就是对于94123此类正胎,而且一般都是在资金不足的情况,就尽量别去买神马Pro版的骗钱的玩意,对于漂移来说,油门的线性很重要,一般都是有感无刷的,而所谓Pro版则是无感无刷。因此宁愿上有刷电机(毕竟有刷玩正胎也足够了),也不要去浪费钱买无感无刷的……
绕桩只是一种简单的花式表演而已,绕的好的话……估计跑上路线后就是各种过甩……╮(╯▽╰)╭
PS:另外祝楼主早日换车……94123很多漂移的设定都无法实现……我早期也是抱着TT01玩正胎,正胎是的确比反胎要好操控一些(个人观念…毕竟还是有的人直接上手就能玩反胎的T.T),玩了几个月的正胎后,逐步逐步发现这种正胎的漂移不是我想要的,正胎车再怎么调整,也做不到反胎的动作,而且一台调的好的反胎车是不会在走线和追走的比赛中输给正胎的(当然赛道是漂移线路的……比直线加速的话当然不行……),后来也果断反胎了(期间走了几个大圈子……从TT01换到G31,然后OP了很多,最后还是买了DIB……T.T伤血ing)
发表于 2013-5-26 19:50 | 只看该作者
不错·  明天试试··
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:34 | 只看该作者
高手都不用看了,94123还没到手都觉得落伍了,练练手感还是上樱花吧。
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:38 | 只看该作者
车子买回来以后感觉转弯都费力,别说飘了,后来找毛病,发现前面的差速很硬,差速效果很差,后面的差速反而很灵敏,于是花了几个小时把车拆了,前后差速调换位置,结果发现很好飘,而且不用热熔胶固定后直,能够原地漂移。可惜电调不给力,飘了15分钟就挂了...新电调路上..
发表于 2013-6-3 00:49 | 只看该作者
老师级别呀
发表于 2013-6-3 10:18 | 只看该作者
94123要逆袭...
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:22 | 只看该作者
哪个说的94123耐艹啊,我日 第二块电还没跑完,舵机就又挂了,我草草草啊。
发表于 2013-6-29 09:11 | 只看该作者
大虾,什么是正反胎,部懂。教教我
发表于 2013-7-1 09:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-5 16:02 | 只看该作者
mark一下
发表于 2013-7-6 14:35 | 只看该作者
技术贴!好东西!
发表于 2013-7-14 09:43 | 只看该作者
学习了 顶一下
