查看: 802|回复: 13
450改6s飞行时间会变短吗?
发表于 2013-5-26 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1300的电池,新机用皮传后感觉阻尼变大了,一块电下来电机热的不行,电调电池也热,另外我想用花牌6s电机加铂金80A可行吗?电调留着以后上500用。
发表于 2013-5-26 19:37 | 只看该作者
电调上那么大的完全没必要 而且80A电调太重了
发表于 2013-5-26 19:43 | 只看该作者
你现在是几S电机?如果是3S电池1300mAh小哇。如果是6S电池1300正好,6S系统40A电调己经够了。
 楼主| 发表于 2013-5-26 19:44 | 只看该作者
花牌3s 铂金40A 电池是2200的。感觉发热有点大另外想改480
 楼主| 发表于 2013-5-26 19:45 | 只看该作者
60A行吗 或者花牌50A,我用的450T机身很粗很大。想改造480
发表于 2013-5-26 19:48 | 只看该作者
6S 铂金40a就够了 电调大了重量就额外增加 450浮力小 越轻越好飞
 楼主| 发表于 2013-5-26 19:50 | 只看该作者
要是不用换电调的话我就直接买蝎子的电机了,我打算弄成480,好赢的40A吃得消吗?
发表于 2013-5-26 19:51 | 只看该作者
吃得消  6S发热比3S小很多
发表于 2013-5-26 19:52 | 只看该作者
你要用蝎子电机 时间只会少不会多的 嘿嘿~!@
发表于 2013-5-26 19:57 | 只看该作者
480机不值得入,不上不下的,多数件是450的件,想入就入个500级的。
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:01 | 只看该作者
花牌的6S呢
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:03 | 只看该作者
有想入到500啊, 纠结了一个星期,考虑目前还处以炸鸡频发阶段,后期的维修成本要高不少,所以还是暂时飞450炸的起能放开飞,改480成本不高,折腾看看。
发表于 2013-5-26 20:11 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-5-26 20:03
有想入到500啊, 纠结了一个星期,考虑目前还处以炸鸡频发阶段,后期的维修成本要高不少,所以还是暂时飞 ...
少炸机飞模拟,450炸多了也炸不起。其实只要你直机入了门,450能悬停了,飞大机会更好,大机很稳,同样也少炸机。
发表于 2013-5-26 20:27 | 只看该作者
3S都吃得消何况6s 6s比3s电流小很多 我现在就是铂金40a+蝎子2221-2010KV 一块电下来热度还可以  我飞的烂  不会做太暴力的动作
