查看: 1356|回复: 12
【预报】3D打印农场
发表于 2013-5-27 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【预告】3D打印农场
我们计划建立一个配备数十台桌面级3D打印机的打印服务,为模型论坛的DIY爱好者,乃至一切地方的DIY制造者提供人人能够承担的3D打印服务。
(目前暂时先做一个预告,如果觉得振奋人心,请回复“赞”或者“顶”。如果觉得怀疑,请尽管提问)
请开动脑子,寻找应用方案吧。
比如耳机爱好者可以做外壳,耳机架,乃至做硅胶耳机套的简易模具。
那么模型爱好者可以用来做强度要求不太高的模型部件,做机器人。
发表于 2013-5-28 00:03 | 只看该作者
就那破塑料能干啥啊
发表于 2013-5-28 00:07 | 只看该作者
想法很好,用在航模上或许可以
发表于 2013-5-28 00:10 | 只看该作者
你还不如直接组织数控加工服务,
发表于 2013-5-28 00:47 | 只看该作者
桌面型的小东西堆积法和去除法能省多少料。材料和强度、精度根本上没法比
 楼主| 发表于 2013-5-28 00:59 | 只看该作者
各种支架,各种强度体积比要求不高的手臂,各种电路盖板,各种风扇罩,各种风道,各种透镜架。
各种防尘盖,各种轴承罩,急需密封圈的时候可以打印个模具灌硅胶,各种扇叶,各种接插件加强壳。
塑料归根结底是塑料,灵活应用,无数用途啊。总之呢,每种材料和每种工艺都有自己的特点,不同工艺之间也有
可以互通的地方。
举个例子来说,古代史上,模拟陶器的青铜器,模拟青铜器的铁器,都是屡见不鲜。
 楼主| 发表于 2013-5-28 01:00 | 只看该作者
服务的目标是,让使用者们免去学习3D打印技能的数百个小时消耗,
同时获得仿佛自己有3D打印机一样的便利。
24到48小时帮你做完任意大小的物品。
很显然,要想获得机加工这样的精度,以及金属的强度,是不可能啦。但是假如恰好有需要用塑料做某个部件的需求,比如金属太重了。
机加工又没时间调机,完全可以丢给我们来做。
发表于 2013-5-28 03:01 | 只看该作者
任意大小???
发表于 2013-5-28 08:08 | 只看该作者
想法不错,我没有3D打印机,
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:17 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-5-28 03:01
任意大小???
对的。多台机器并行作业,通过拼装粘接可以获得任意大小的模型。
发表于 2013-5-28 09:28 | 只看该作者
最关心的是价格
发表于 2013-5-28 09:54 | 只看该作者
任意大小。可以打印真人比例的雕像么?
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:30 | 只看该作者
src100 发表于 2013-5-28 09:54
任意大小。可以打印真人比例的雕像么?
嗯。用拼接的方式,两倍大小的也可以。
