查看: 1174|回复: 12
新手请教各位虾哥,想做个木虾,配以下动力可否
发表于 2013-5-28 06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容虾艇680Cm,动力为豹子3674,2200KKV,好盈120A,437三叶桨,能否上6S,会不会烧电机或电调
发表于 2013-5-28 07:46 | 只看该作者
持续全油门电调有危险,注意控制好时间就可以了
发表于 2013-5-28 08:35 | 只看该作者
若是4级豹子3674,2200KV,工作上限电压,27V,6s在安全范围内,关键要看你的好盈电调是支持几S的,要是能支撑到6s,就应该没问题,3674理论功率为2400w,22.2V*120=2664w,所以理论上电调有能力给电机供电,应该属于安全范围,但有几点还是的注意,1、电机、电调冷却系统是否给力;2、传动系统是否顺滑;3、要是有多的桨,建议从35、36、37、38,逐一测试速度。
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:17 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-5-28 08:35
若是4级豹子3674,2200KV,工作上限电压,27V,6s在安全范围内,关键要看你的好盈电调是支持几S的,要是能支 ...
关注楼上的虾已久,请问你准备用多大的电调,多大的桨啊
发表于 2013-5-28 23:26 | 只看该作者
论坛很多虾哥???????????????  本论坛只有一个虾哥吧。
发表于 2013-5-29 00:01 | 只看该作者
论坛很多虾哥???????????????  本论坛只有 ...
虾哥在此,谁与争锋
发表于 2013-5-29 11:32 | 只看该作者
不会,完全可以。我用120A带 4274都没问题
发表于 2013-5-29 13:29 | 只看该作者
看kv 和持续油门时间。    从结构上看  同kv4274不比3674耗电多   换个方式回答:配再大点的电机也是可以的,比如低kv b56 ,只是跑得快不快的问题。但如果配个5000kv以上的b2865 用3s  hy120a 也未必够用。  小马拉大车的例子很多。平衡最好
 楼主| 发表于 2013-5-29 19:48 | 只看该作者
你是多少KV的
发表于 2013-5-29 21:38 | 只看该作者
6.8米的虾啊! 可以出港口了!
发表于 2013-5-29 22:44 | 只看该作者
680cm可載數人了
 楼主| 发表于 2013-5-30 06:14 | 只看该作者
是680m m,犯了个低级错误
发表于 2013-6-1 18:01 | 只看该作者
不错、参考下
