查看: 1350|回复: 23
大桨夹转动不顺畅 怎么破
发表于 2013-5-28 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大桨夹转起来一卡一卡的
 楼主| 发表于 2013-5-28 23:30 | 只看该作者
为什么 会这样 怎么解决 求大神解答
发表于 2013-5-28 23:34 | 只看该作者
检查电机轴承。主轴轴承。十字盘轴承。最好整机轴承都检查一遍。
发表于 2013-5-28 23:44 | 只看该作者
论坛严禁灌水
头像被屏蔽
发表于 2013-5-28 23:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-28 23:47 | 只看该作者
横轴短了,都是原配的吗?先对照说明书排除装配问题,不行换薄一点的垫片。
发表于 2013-5-29 00:30 | 只看该作者
螺丝松点,松到即没有虚位,也不会一卡一卡的,或者轴承不好了
发表于 2013-5-29 00:36 | 只看该作者
横轴是否原厂,止推轴承是否损伤
发表于 2013-5-29 01:13 | 只看该作者
紧了,两个垫圈稍微磨薄一点就好了
发表于 2013-5-29 01:38 | 只看该作者
我发现我们中国人拍视频不喜欢说话,老美的视频里面叽里呱啦的说个不停
 楼主| 发表于 2013-5-29 07:13 | 只看该作者
横轴是原厂的  止推轴承也是新的  螺丝松一点是不卡了 但是会不会射桨啊  怕怕
发表于 2013-5-29 08:55 | 只看该作者
把横轴垫圈在沙纸上磨薄一点就行了!
发表于 2013-5-29 09:02 | 只看该作者
止推轴承没问题的话就是垫片厚了
发表于 2013-5-29 09:19 | 只看该作者
胶水进到州城里了
发表于 2013-5-29 09:21 | 只看该作者
最简单的办法 换!
发表于 2013-5-29 10:14 | 只看该作者
排除法
发表于 2013-5-29 10:22 | 只看该作者
绝对不能松。会射桨,正常情况不会出现卡顿,楼主应该炸过,检查横轴是否弯了
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:58 | 只看该作者
是炸过 但是横轴已经换掉了
发表于 2013-5-29 12:04 | 只看该作者
横轴螺丝太紧 鉴定完毕  要不就是推力轴承挂了 或者没上油
发表于 2013-5-29 12:15 | 只看该作者
zhch6380 发表于 2013-5-29 11:58
是炸过 但是横轴已经换掉了
轴承挂了,估计
