查看: 567|回复: 7
关于遥控油门的问题
发表于 2013-5-30 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的NAZA M 华D10控 每次起飞油门都得推到58-59.5% 这正常吗?
 楼主| 发表于 2013-5-30 13:43 | 只看该作者
内配置 4822 690KV 40A电调飞腾 1238APC塑桨 XA650机架
发表于 2013-5-30 13:55 | 只看该作者
什麽固件?   起飞重量?
新固件本来油门就要过半才能飞起来
重量问题的话  要留有富余  不要满载起飞   危险!!!
发表于 2013-5-30 13:59 | 只看该作者
飞高正常,中位不正常
发表于 2013-5-30 14:43 | 只看该作者
我在超重后遇到过与楼主一样的问题,换桨改善很多。
发表于 2013-5-30 15:36 | 只看该作者
gps模式和姿态模式油门过50才能起飞 正常。如果是手动模式得看你的负载,一般情况下也算是正常的。
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:27 | 只看该作者
RE: 关于遥控油门的问题
kvn_sh 发表于 2013-5-30 13:55
什麽固件?   起飞重量?
新固件本来油门就要过半才能飞起来
重量问题的话  要留有富余  不要满载起飞    ...
3.10固件 起飞重量的话 就机架 +四个4822电机+NAZA+电池和电调 没挂过别的东西 具体没秤过
发表于 2013-5-30 22:09 | 只看该作者
新的固件  起飞油门本来就要推到50%以上   悬停油门也是在油门拉杆50%的位置
这个我升级的时候有在家里测试过  不过还没出去测试
看到其他模有说有问题  又刷回旧版的了
详细情形可能要有升级新版本的模友帮忙回答你了
新的起飞方式有点不习惯  第一次  转速忽然提高 吓了我一大跳
