新版LX100A有三档可调BEC输出电压峰值6A,这个很给力,可以通杀一切了
通电情况下千万别把跳线,切忌!!
近距离来个特写,一如既往的骚红啊
这边要注意下,红色接头的只能做电源信号线不是设定卡设定线,
设定线是上面的那根,需要另外接一根哦,设定完了记得移除
双层PCB设计,保证空气导通,散热良好,而且将单片机跟MOS功率管分开,进一步增加一层安全保障
下面来重头戏了,HX160A ,撼动K宝座的它不知道会有怎样惊艳的表现
单从外壳来看继承了花牌电调一贯的特色,骚红啊
背面特写来一个,用料很足的铝合金CNC外壳
10#硅胶线,保证大电流下还有很棒的温度表现跟低内阻
黑色那根是设定卡专用连线,红色的是接收机信号线,设定起来不用去拔接收机线就可
很方便人性化的设定
图片上看不出质感,拿在手里沉甸甸的,而且超大颗,做工实在是不错
HELIDRIVE标明了自己的身份,
花牌给她分了一个很美妙的名字VENUS,哈哈
四颗螺丝也都是不锈钢的,即便是南风天湿气重也不会生锈,还是会依然亮闪闪的
设定卡可以通用以前的哦,
接下来是我最爱这颗电调的一点 .GOV.STORE功能,以超强的表现让我用过就再也无法忘怀
缓启动也是超级无敌棒的哦
下面简单说一下它的设定方式
1.首先给电调接上动力电池,如果有自带BEC就不用额外接4.8V接收电了
2.电调设定线接左边的插口,有金插露出的一面向上就好,
3.同时按下左边的两颗设定按钮超过3秒松开,设定卡LED会闪烁说明进入高级设定
4.在设定GOV.STORE前请确保马达转转动方向是你要
5.按动选择将设定LED项滚动到 FREEW ON 按确认,然后再选择到 GOV.STORE ON,再点击确认
6.断电即可
关于GOV.STORE的首次记录,
1.确保电池100%慢点状况下
2.拔掉大桨
3.100%油门转动十几秒后,发现转速由不稳定转入稳定,说明确认成功
4.断电重新加点,选择你需要的转速百分比就可以了,记得确认油门一条线
PS:关于P I GAIN,增加了P值I值也要同时增加,大型电动飞机P值请确认大于1,
是否是正确的P、I值设定就要用工具检测了,候着感觉转速掉转不严重而且不会因为补转追尾,即可
这两颗值得拥有 推荐给您
