查看: 688|回复: 7
EDVO10+兔子二代跳舵
发表于 2013-5-31 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在DEVO10+兔子二跳舵大家怎么解决的呀,所有通道一直来回在1498-1504左右疯狂跳动,调包含AUX开关,测试一下给油门有的时候感觉油门就忽高忽低的,有实际用过的吗说说咋样
发表于 2013-5-31 01:42 | 只看该作者
DEVO接收机采用了蛋疼的“通道同步输出”,这对于兔子这样的飞控的软件不太兼容。。。你换个接收机就好了,当然,兔子作者如果能针对这种通道同步输出改改软件也是一种解决办法。。。
发表于 2013-5-31 03:16 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-31 01:42
DEVO接收机采用了蛋疼的“通道同步输出”,这对于兔子这样的飞控的软件不太兼容。。。你换个接收机就好了, ...
这位大侠说的是 好像是说 长天线的接收不行, 换成短线的接收就可以了,不知道是不是 就是型号带1的,比如801.因为802接收就是双长线天线的
发表于 2013-5-31 09:37 | 只看该作者
技术说了d控和兔子不合 一代有专用固件 二代好像还没
发表于 2013-5-31 10:24 | 只看该作者
D10用在兔子飞控上没有问题。
二代没有这个问题
但D10控会抖舵确实是个问题,这与飞控无关。我们测试过,D10控在静止时,抖舵不明显,但只要一推油门,所有通道都会有轻微的抖动。这是遥控器的事。
发表于 2013-5-31 10:54 | 只看该作者
二代的这个问题早早就解决了~~~
发表于 2013-5-31 17:21 | 只看该作者
技术支持 发表于 2013-5-31 10:24
D10用在兔子飞控上没有问题。
二代没有这个问题
兔子技术的经典惯有回答  :“你的XXX有问题 飞控绝对没问题 跟飞控无关”
发表于 2013-5-31 22:33 | 只看该作者
来学习的!
