查看: 1622|回复: 24
关于MB的一个怪事......
发表于 2013-6-1 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MB飞了1年多了..今天飞600第二个电的时候,发现飞机异常...往右后方偏,要不停修正,赶紧降落....一看,.十字盘自己往一个方向打..照片是刚降落下来的时候拍的....大家遇到过这种情况吗????
发表于 2013-6-1 15:24 | 只看该作者
好机
发表于 2013-6-1 15:26 | 只看该作者
基本是震动引起的。要排震
发表于 2013-6-1 15:39 | 只看该作者
震的再厉害也不能这样吧····
发表于 2013-6-1 15:41 | 只看该作者
基本是震动引起
发表于 2013-6-1 15:43 | 只看该作者
又是无副翼的
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:48 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2013-6-1 15:26
基本是震动引起的。要排震
后来断电,再接电`静止状态下也只有....有时候会有时候不会,应该不是震动引起的吧?
震动大时会有这个现象, 有时起飞就直接歪掉秒炸
发表于 2013-6-1 16:12 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-1 16:16 | 只看该作者
不是震动,是控的零位不准了,调一下MB的E选项 把摇杆死区调大一点
发表于 2013-6-1 16:23 | 只看该作者
同意,还有就是检查下遥控器副翼通道的中点位置是否漂移了
楼上正解
发表于 2013-6-1 16:28 | 只看该作者
好大!
 楼主| 发表于 2013-6-1 18:51 | 只看该作者
请教....控的摇杆需不需要校准下???
发表于 2013-6-1 19:05 | 只看该作者
通电时陀螺初始化,这个时候动了遥杆或者机身,就会导致这个情况。重新通电就可以了啊
发表于 2013-6-1 19:41 | 只看该作者
看分析
发表于 2013-6-1 20:17 | 只看该作者
我也遇到过!不过是在调机的时候发生的螺距的舵机突然自己向下拉直到卡死!用控修正后又出现直到断电重插之后再也没法发生,让我也有点摸不到头绪!偶然?
发表于 2013-6-1 21:35 | 只看该作者
当然可以 控里都有这个功能 不过治标不治本,电位器碳膜是损耗品
发表于 2013-6-6 06:48 | 只看该作者
鼠标一抖,一分到手,手提酱油,低头猛走!
发表于 2013-6-6 11:54 | 只看该作者
帮顶~
