查看: 1027|回复: 7
请XA提供T-Motor电机的轴更换配件
发表于 2013-6-2 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天飞机小炸,原因不明,电机轴有轻微的晃,想更换一下,请XA与厂家联系一下,把电机轴作为配件提供给玩家,免得因为轴而要更换整个电机,急,
谢谢
发表于 2013-6-2 14:42 | 只看该作者
这个你自己拆卸电机就可以看型号了吧?轴承上面有刻字的。
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:47 | 只看该作者
哦,知道型号在淘宝网可以买得到吗?
目前也能飞,还是等他们告知型号吧,谢谢
发表于 2013-6-2 14:54 | 只看该作者
直接找tm厂家换就好了。他们的电机都是可以免费换配件的。只要不是直接不能用
发表于 2013-6-2 16:59 | 只看该作者
XA的电机也能发回TM厂家换配件吗?我就是担心后续配件问题,所以直接买的TM
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:05 | 只看该作者
有没有TM厂家的联系方式呀,
发表于 2013-7-7 18:12 | 只看该作者
XA的售后找XA,TM不会给你修的,如果按这个道理,IPHONE是不是都可以找富士康修呢
LZ这个问题一般是轴承的问题不是轴的问题
发表于 2013-9-8 08:49 | 只看该作者
帮顶
