查看: 3403|回复: 34
第二天继续测试,用干冰喷雾剂给电机降温的
发表于 2013-6-2 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
续昨天的帖子:关于连续飞行,用干冰喷雾剂给电机降温的实测结果
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=798043
(更正昨天一个错误,亚拓500电机是花牌的,这款电机与500MX,最大的缺点就是机壳上面没有开散热窗口,原因后面说)
与昨天不同,今天450专飞一架,具体配置:215mg*4,K8,铂金40A(内置),天蝎星6S 2010KV电机,油门曲线100-90-85-90-100。环境温度跟昨天差不多,30-35度。
450共飞了20块电池,空中定时2:30,落地电压22.5V。有了昨天降温的经历,今天胆子大了,干冰喷雾剂喷嘴顶近电机底盖喷,除了效率高,最重要是不用瞄准喷,这样喷嘴可以尽量远离身体,防止吸入喷剂(您不会真以为哪玩意是纯净干冰吧)。天蝎星电机发热很厉害,即使连喷2次,电机顶部仍然很热,看看周围没人,于是展开吹气***,对着电机顶部和底部的散热口猛吹几口气,果然温度即刻降到40多度(今天没有带红外测温枪,判断标准就是手摸上去感觉温热)。于是后面的十几块电池都是统一降温流程:断电前先顶着电机底盖喷一次,然后换电池,再喷第二次,猛吹几口气(具体次数看您是GG还是MM了),最后通电,起飞。整个过程基本在1:30内完成。
今天包括500,共飞了30块电池,500除了需要对电机降温,还要对内置的亚拓70A电调降温,时间稍长些。停车准备至收摊走人整整3个小时,减去准备时间和中途发呆时间,平均5.3分钟/起落
发表于 2013-6-2 15:56 | 只看该作者
强势插入
发表于 2013-6-2 16:02 | 只看该作者
共飞了30块电池?!这个强
发表于 2013-6-2 16:07 | 只看该作者
好多电池啊,,,淘宝干冰好像评价都不行,效果不好啊
发表于 2013-6-2 16:08 | 只看该作者
我每次连续飞14块电池,都快吐了。
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:08 | 只看该作者
大 法 也算关键字,汗...吹气大#法
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:11 | 只看该作者
RE: 第二天继续测试,用干冰喷雾剂给电机降温的
不能对着空气喷,要直接喷在降温物体表面
发表于 2013-6-2 16:26 | 只看该作者
支持
发表于 2013-6-2 16:36 | 只看该作者
30块电池
发表于 2013-6-2 16:39 | 只看该作者
学习~!
发表于 2013-6-2 16:54 | 只看该作者
楼主是卖电池的。。。
发表于 2013-6-2 17:04 | 只看该作者
。。。。  这电池多得!!!  晚上充通宵吧?
发表于 2013-6-2 17:11 | 只看该作者
30块电池飞都不曾炸鸡,好技术。
发表于 2013-6-2 17:15 | 只看该作者
飞着多累。。。这么多电池、。
发表于 2013-6-2 17:35 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-6-2 16:02
共飞了30块电池?!这个强
就是  佩服
发表于 2013-6-2 17:40 | 只看该作者
小心因为快速降温,导致金属应力产生,很可能那天空中突然解体
你真厉害!
发表于 2013-6-2 17:41 | 只看该作者
连着飞5块我就有点扛不住了···LZ这30块电池,真牛逼···人牛逼···
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:49 | 只看该作者
以前平均5-10块电池炸一次机,因此每次外场至少三架飞机,450炸完了,450电池在500上继续飞,最近才能飞完所有电池
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:53 | 只看该作者
不会这么恐怖吧,哪电饭煲、高压锅岂不是天天炸S人
