查看: 3706|回复: 21
好赢铂金40a与t-motor 4014 330kv电机不兼容,出现堵转,有视频请。请高手帮忙分析下
发表于 2013-6-2 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[url=http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY1NDg3NTQ0/v.swfhttp://v.youku.com/v_show/id_XNTY1NDg3NTQ0.html]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY1NDg3NTQ0/v.swfhttp://v.youku.com/v_show/id_XNTY1NDg3NTQ0.html[/url]如题:电机t-motor 4014 330kv,好赢铂金40a电调,6个电机有5个出现过视频中的情况,进角从低到高全试了了一遍,均无效,而且很有意识的是,每次换个不同的进角,就会换一个电机出问题。把电机电调单独接到接收机上,也是同样出问题!请高手们给分下原因!!我的这套动力是用在飞越的t810 6轴上,也麻烦有经验的朋友推荐一套动力配置!!!先谢谢了!!!
发表于 2013-6-2 21:43 | 只看该作者
前辈,我也不敢胡乱说,我想:是不是没搞行程呢?只是猜猜。。。
发表于 2013-6-2 21:47 | 只看该作者
帮顶,,看楼下解答
发表于 2013-6-2 23:46 | 只看该作者
我想选t960配5015双天,楼主前辈怎么看。
发表于 2013-6-2 23:56 | 只看该作者
没有校准油门行程就会出现这个情况
发表于 2013-6-3 01:22 | 只看该作者
铂金买的版本老了,升级固件去吧
发表于 2013-6-3 02:29 | 只看该作者
好盈配盘式堵转你才知道啊,买几个便宜货吧SIMONK 很好用哈哈 要不就看看铂金能刷程序不
发表于 2013-6-3 03:57 | 只看该作者
来看过
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:53 | 只看该作者
抱歉这个配置问题我帮不了你,我现在也是弄的很郁闷!!
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:54 | 只看该作者
不是所有盘式电机和好赢配合都会有这个问题的!!!
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:55 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2013-6-3 01:22
铂金买的版本老了,升级固件去吧
怎么联系厂家升级啊!!
发表于 2013-6-3 11:45 | 只看该作者
simonk好东西。
发表于 2013-7-1 22:42 | 只看该作者
你的油门行程是一起校的还是一个一个校的
发表于 2013-7-8 20:53 | 只看该作者
kalis 发表于 2013-7-1 22:42
你的油门行程是一起校的还是一个一个校的
油门行程不是逐个校准的嘛!
发表于 2013-7-8 21:10 | 只看该作者
依我看你其他的电机好的就这一个不行,我想这个电机应该是缺项,可以检查一下连线
发表于 2013-7-8 21:27 | 只看该作者
用ESC32 電調可解決堵转
发表于 2013-11-22 16:01 | 只看该作者
你好想问一下, 你现在的TM4014和铂金40A电调,找到堵转的原因了吗?还是重新更换了电调和电机?你现在的配置是什么配置?谢谢
发表于 2013-11-23 00:08 | 只看该作者
你的堵转问题解决了吗?我的怎么也出现了这个问题
发表于 2013-11-23 07:40 | 只看该作者
你的油门行程是一起校的还是一个一个校的
Y线连接,一起调
发表于 2013-11-24 21:59 | 只看该作者
学习了。
