无聊发点基础技术贴
无聊发点基础技术贴
moto
moto
电梯直达
发表于 2005-7-16 02:06
倒序浏览
航空模型 选择机翼
首先,在翼型的选择上,以前不少人认为,象P3A-2这样的特技模型飞机具有速度 高的特性,机翼
的最大厚度应薄一些;
因此,就片面地采用较薄的翼型 ,如 NACA0012 等。孰不知小飞机只装置 3'5cc
发动机
,拉力和飞行速度方面的条件有限,采用较薄的翼型 并不能体现出这种翼型独有的优势,反而会增加不
必要的麻烦。
这是由于机翼薄,前缘半径更加尖锐,临界迎角减小;尤其在速度跟不上的时候,模型飞机
容易出现飘摆或失速的情况,大大影响了特技动作的质量。
况且机翼过薄,强度会发生变形,不仅影响了动作的标准程度,还会导致气动性能变差。
通过实际飞行比较,最大厚度在 14%~15% 的对称翼型 ,更适合于此类小飞机(如采用 NACA0015 翼
型等)。
另外,翼展和翼面积对特技飞行的影响也比较大。 P3A2-2 的动作中有不少是由滚转构成的,较大
的翼展会影响滚转的速度和安定性,所以翼展和展弦比都应小一些。
短粗形状的机翼更适合做滚转动作,根据我的体会,此类模型飞机翼展不应超过 1200 毫米。
同时,翼面积也会影响飞行速度。
翼面积过大会增加飞行阻力,继而降低了剩余马力,模型飞机的速度也就降下来了。
我认为,主翼面积最大不应超过 25 平方分米校为合适。
同时,安装机翼时,安装角应为 0°,以减小正飞与倒飞的差距。
第一次做的拖船。8-24更新
2011-08-14
DIY 齿轮泵
2008-09-24
DIY 加油泵
2008-09-14
监视 和探头都买了。大家进来推荐一下 发射接收器
2008-08-11
炮换枪
2008-08-10
喜欢的飞机没得买。动手自己做。丰衣足食
2008-07-30
梦开始的地方。制作爱机
2008-07-30
周末玩船
2008-07-22
改了下洋垃圾汽油机.
2008-07-15
今天`还是今天~
2008-06-04
moto
moto
发表于 2005-7-16 02:08
确定好机型。
上单翼飞机
重心比较低,平飞时安定性较好,但不适应做特技动作的需要,例如“横滚”、“倒飞”、“侧
飞”(P3A-2项目中没有“侧飞”)等动作的完成就很难控制住。
下单翼飞机
重心靠上,灵活性高,做一些特技动作,例如“横滚”、“倒飞”等容易进入,因缺乏安定性,
不容易平稳地控制住。
中单翼飞机
重心取中,其重心基本上和机翼同处在一条轴线上。因此,其灵活性和安定性兼故,更适应特技
飞行的需要。
尽管中单翼和下单翼飞机在制作难度上没有很大差别,而有些运动员在比赛中又不得不采用下单翼布
局的飞机。
这是因为考虑到飞机本身体积小,接收设备体积大,机翼上称后,设备舱内过于狭小以至无法容纳下
接收设备,这个问题在飞机结构设计这前就应考虑到。
【论坛帮助】
xiaohong-0001
xiaohong-0001
楼
发表于 2005-7-16 11:55
好文章,先收藏!!:em00::em00:
【网上礼节十条】
fangyu82528
fangyu82528
楼
发表于 2005-7-22 10:05
这么好的精华帖没人顶???
我顶
我再顶 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
学习,学习,再学习 ^_^
啊睢
啊睢
楼
发表于 2005-7-22 12:26
顶!
CHELSEA
CHELSEA
楼
发表于 2006-4-22 21:33
帮顶一哈~~~~帮顶一哈~~~~
帮顶一哈~~~~帮顶一哈~~~~
htwist
htwist
楼
发表于 2006-7-27 03:51
每周一挖..............
