查看: 941|回复: 3
ASP 36 引擎
发表于 2013-6-3 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問 ASP 36 這引擎 是否適合來作 後推的動力?
槳是用反裝的 還是要用逆推槳?
发表于 2013-6-4 13:29 | 只看该作者
发动机做退力动力只能用反桨,因为发动机的转向只有一个,不像电动机,做推力动力时,桨反装再反转就反反得正了。
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:53 | 只看该作者
反裝覺得推力很奇怪 不知是否太重?
发表于 2013-6-4 15:13 | 只看该作者
发动机不管是用来安装在后面做推力,或者安装在前面做拉力用,都是可以的,而且功率也是一样的。只是做推力的时候要用反桨,反桨一般会比正桨贵点。不过我不喜欢用来做推力用。
