查看: 890|回复: 11
起飞后 尾巴慢慢往逆时针方向摆过去
头像被屏蔽
发表于 2013-6-4 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-4 23:26 | 只看该作者
KDS的?貌似用得EBAR吧。。。我也用得EBAR。。。也同样有这个问题。。。悬停的时候尾巴向右跑,很慢。不过过一会要修正一下尾巴!
到现在为止也没有找到什么问题,再次同求答案!!!
发表于 2013-6-5 08:22 | 只看该作者
我也有点、不管是GV8000  EBAR都有、所以可以确认陀螺没问题、估计是机械问题、一直没解决、
发表于 2013-6-5 08:27 | 只看该作者
大的飞机一直没有出现过呢,机械部分都没问题吧?
发表于 2013-6-5 08:53 | 只看该作者
我能知道的机械问题:中立点的设置,是否有角度,角度多少合适呢?
                           尾推的顺滑程度如何,是否有虚位。
然后就不知道还有什么情况能引起这个问题了。小邱摩友来给大家科普一下?有没有什么可以解决的办法!
发表于 2013-6-5 14:04 | 只看该作者
现在的陀螺仪在锁尾模式下,基本不需要设定中立点的角度的,只要行程足够,没有干涉就可以。如果确实机械都很顺滑,那我唯一能想到的就是机体的震动了,或者走线是不是比较紧,因为我的飞机系统出来的插线,全都是不扎的,留有了足够的长度过滤掉机身的震动,以免导致无副翼系统误判发生偏移。大家可以依照机体震动和走线问题排查一下看看
发表于 2013-6-5 14:31 | 只看该作者
我之前也是这样换了陀螺后好了  不过还是先考虑一下机械振动
发表于 2013-6-5 15:00 | 只看该作者
菜鸟学习了,
发表于 2013-6-5 17:18 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-6-5 14:04
现在的陀螺仪在锁尾模式下,基本不需要设定中立点的角度的,只要行程足够,没有干涉就可以。如果确实机械都 ...
努力排震中。。。。感觉现在的震动还是很满意的。。。但是没有能测试震动值的工具。我现在也不知道震动到底是多少。。。。
我看见小罗上面说了个方法,,,用带子帮陀螺仪,然后松紧程度来避免缓慢移动。不知道能不能行!
发表于 2013-6-5 20:31 | 只看该作者
450你试试vbar  他悬停也飘
发表于 2013-6-6 08:25 | 只看该作者
我觉得跟走线也有一定的关系,450机子小,走线通常都会比较紧,震动更容易传到系统上。系统插口出来的线最好不要扎,也不要用扎带或者绑带捆绑系统。用海绵胶足以粘牢了。
发表于 2013-6-6 10:44 | 只看该作者
我目前的v2也有这个问题,查了帖子,有人说是转速比较低的问题,要不降低螺距,提高转速看看,还有就是尾波箱装的是不是水平的。
另:尾舵的中立点时,尾翼可以有个3度左右的角度看看
