查看: 1179|回复: 11
请教,可以用手机充电器给锂聚充电吗?
发表于 2005-7-16 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机旅行充电器是给3.7V的手机电池充电的.单只锂聚也是3.7,如果用来充1000MAH左右小容量的单只锂聚不知行不行呢?
 楼主| 发表于 2005-7-16 21:52 | 只看该作者
我量过,充满手机电池(充电红灯停闪,饱和绿灯亮)时并在电池两端的输出电压是4V.
发表于 2005-7-16 22:31 | 只看该作者
如果你有时间等的话就可以!
 楼主| 发表于 2005-7-16 23:16 | 只看该作者
十个钟头充一节行不?
发表于 2005-7-17 01:14 | 只看该作者
可以的
 楼主| 发表于 2005-7-17 12:31 | 只看该作者
stwu  在 2005-7-17 01:14 AM 发表:
可以的
我们不以跑船为职业,这就够了.两只手机充电器才二三十快钱,7.4V锂聚两节分开同时充,比300多一台的平衡充划算.
在电池组里有多少节锂聚就买多少只手机充电器,充电器全部插到电线板上,同时独立充,这不就是平衡充啦,这种充法可能要自己拼接电池组,每节锂聚都预留两根专门充电的电线.
[ Last edited by K100 on 2005-7-17 at 12:44 ]
发表于 2005-7-17 15:06 | 只看该作者
手机电池也是3.6V的锂电池啊,可以充啊!不过时间会久点,充电电流小。用几个就能DIY成平衡充了,又便宜实用
 楼主| 发表于 2005-7-17 20:47 | 只看该作者
可是一下子在电池组里接入几只充电器的输出端,不知会不会互相干扰呢?
发表于 2005-7-31 08:17 | 只看该作者
完全可以用
发表于 2005-7-31 09:02 | 只看该作者
K100  在 2005-7-17 20:47 发表:
不会,因为构不成回路
发表于 2005-8-4 22:02 | 只看该作者
不行,理离子充电器电流不稳
发表于 2005-9-3 13:06 | 只看该作者
好,,,,支持使用新点子...建议稍微调整一下输出电压就OK了..
